1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чем подпирали, какой высоты подпорки, на грунт ложили чёнибудь чтобы подпорки не тонули, подпорки крепили меж собой и к настилу?
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Подпорка - брусок 50*50, высота подпорки 40-50 см, на грунт под них конечно же были уложены обрезки доски 50*150, сантиметров по 30-40 длиной. К балкам подпорки крепил, а вот меж собой нет, для такой небольшой высоты посчитал избыточным.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Winder, а если по между ребрами будет сетка 4-ка это сильно критично? У меня пролеты 4 метра. У нас 5-ку найти сложно.
  5. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Winder! Посмотрите, пожалуйста схему балок по Вашей методе. Пролет от стены до стены 3,7 м, поэтому взял балки сечением 15 см с 3 мя 12 арматурами. Вопрос по проемам в средней стене - один 3,5 м, другой 2 м. Хочу там залить балку по схеме для 5,5 м пролета - 20х20 см с тремя 14 арматурами.
    Больше всего волнует конечно большой проем- там две поперечные балки опираются.
    Заливаться будет все сразу вместе с армопоясом, на втором этаже центральная стена планируется каркасная, с таким же большим проемом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и 4ку, но если есть средняя несущая стена, там верх рёбер нужно будет усливать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего средняя стена и какой толщины. И подробней опишите чё будет сверху, вплоть до конька крыши.
  8. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Картинки здесь - forumhouse.ru/threads/192596/. Прошу прощения, что не выкладываю сюда - потерял а Аркон глючит при сохранении.
    Средняя стена из пустотных КББ 20х20х40 марки М35. На 2 этаже тоже думал из КББ, сейчас склоняюсь к каркасу. Выше чердачное перекрытие деревянное, холодный чердак и двускатная крыша 24 градуса.
    Под конек стойки будут конешно, крыша профлист (легкая).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а толщина стены то какая?
    Т. е. второй этаж, а потом чердак?
    В какй стадии стройка?
  10. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Вопрос вдогонку - залил 2 недели назад по Вашей схеме перекрытие цоколя совместно с теплым полом, плита получилась 8 см. Вчера начали поднимать стены 1 этажа, похоже, к концу недели понадобится опалубка снизу. Можно снять опалубку через 3 недели? Заливал В22 (М300), поливали перекрытие каждый день сами и дождик.
    ТОлщина стены 19 см, после 2 этажа холодный чердак.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно через две если погода +20 и выше.
  12. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Спасибо!
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    ... а про меня забыли...
    ... слюшай, абыдна) :faq:
    Понимаю, что у меня вопрос масштабный,
    просто скажите: будет время и желание заняться? :cool:
    да
    у меня прямоугольник 12х14
    и 2 стены по 12 м, отстоящие от углов на 4,2 м
    больше ничего в цоколе нет
    в дальнейшем на 1-м и 2-м этажах капитальные стены планирую делать там же
    черным - дорисовал капитальные стены там, где их не было в монолитном проекте
    Ну, вот здесь же видно
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Еще одну косячину разглядел.
    мне сосед дает доски на опалубку перекрытия
    а стойки у него под обрез с моей стеной
    плюс надо 50 мм доски хотя бы плашмя
    плюс 50 мм досок настила
    вопрос, могу ли я сделать армопояс по несущим стенам на 100 мм ниже лежащим, чем перекрытие и как тогда армировать?
    верх пояса и перекрытия, ессно, в одной плоскости
    и еще
    если стелить пленку без разрывов на стены внутренние несущие, т. е. бетон ен будет сцепляться с поверхностью кирпича.
    при этом будет замоноличены перекрытия дверных проемов
    это плохо так, типа, плавающее по полиэтилену перекрытие?
    или масса такая, что не будет ничего плавать?
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    По армированию рядом с лестничным проемом, посмотрев в проект решил добавить на расстоянии 200 мм от ребра вдоль проема по арматурине d14 сверху и снизу
    сетка у меня и так 6-ка при расчетной 5-ке
    правильно?
