1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Winder, как считаете, будет ли правильным перекрытие по вашему расчету залить уложив еще и теплый пол? Тему до конца не читал, только конструктив - в принципе все ясно как Божий день, но если загнать внутрь теплый пол надо ли увеличить толщину до 100мм ? И придется ли при этом "перезакладываться" на ребра?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    можно, увеличить на 20 мм надо.
  3. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Ребро или плиту?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Плиту. Я автору уже задавал такой вопрос. :)
    Перезакладывать ничего не надо
  5. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Здравствуйте! Тема очень интересная и полезная. За что благородство автору. Но прочитать ее всю не хватает сил. У меня вопрос. Вероятнее всего он уже тут звучал (если так направьте на нужную страницу):
    Можно ли такую конструкцию применить для возведения стен подвала, что бы она выдерживала силу бокового давления грунта? И если можно схемку. :)
  6. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    И еще. Как можно обустроить гаражные ворота под концами ребер?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это называется стена с пилястрами. Но просто тупо взять и применить не получится, нужно конструировать и считать всё по новой. :hello:
  8. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Можете дать ссылочку где про это можно почитать? Или может сами подскажите. Одноэтажный дом с мансардой в форме соты (правильный шестиугольник) с длиной стороны 6 метров. Одна перегородка по средине между углами. Планирую углублять в землю на 1.6м. Хочу еще вставить гаражные ворота. Но не знаю как их увязать с концами ребер.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Так меня с пилястрами интересует. Так сказать для максимально эффективного использования строй материалов. Дом то легкий, а делать стены подвала как под кирпичный не экономно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы спрашивали о толщине стен? таблице 5-2.
    Далее там есть про пилястры, колонны.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Это не эркер...это типа терраса, выход с кухни на первом этаже и балкон на втором...Кстати как сделать плиту балкона? На много ли уменьшится несущая способность перекрытия при 1,1 м. 3.jpg ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут спросите http://www.pchelovod.info/ :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что там будет на нём?
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Там где балкон будет спорт. комната (велотренажёр,беговая дорожка, цветы и растения),а на другой стороне от лестницы детская спальня.
