1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    по вопросу 2
    добавлю вниз с заходом 500 на каждую сторону по одной d14 арматурине кроме армопояса
    по вопросу 3
    армопояс сделаю 2 сверху, 2 снизу d14
    по вопросу 4 не знаю, что делать, прошу подсказать
    по вопросу 5 добавлю по 4 арматурины (2 сверху, 2 снизу) по периметру шахт
    по вопросу 6 написал выше
    по вопросу 7 прохождение вертикальных труб для коммуникаций на каком расстоянии от ребер допустимо? по горизонтальному прохождения имею Ваши рекомендации, а по вертикальному?
    вроде, вопросов в 2 раза меньше стало
    буду ждать ответа
  2. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Про себя скажу.
    Щит опалубки делал из доски 25, просто под ней через метр прогоны пускал из 50 доски на ребро.
    Армопояс на 100 мм ниже делать можно, хоть и неудобно. Может, его выше сделать? Еще ряд кирпича положить? По армированию принцип простой - арматура должна быть на 20 мм от низа и верха.
    По полиэтилену. Все равно все одним куском накрыть не получится - пенопласт не даст ровно постелить. Так что проблема с полиэтиленом надуманная.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо,
    ряд кирпича - 8-9 см высоты, с раствором работой 12-15 тыщ
    10 см бетона - 1,9 куба - 9 тыщ максимум
    из этого исхожу, а у меня пока по 4000 куб
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А мы спустя 3-ое суток уже на несущие ГСБ палеты забросили. Всё железобетонно! :victory::super:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но тут не видно стен, которые есть на плане, Вы их доделывать будете или как? Мне тут вспомнилось старая юморестка
    Поймите, мне нужно точно знать, на что можно оперется, без этого дальнейшие шаги невозможны.
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Штоколова тут прокалили прекрасно, обожаю ее тоже
    "...кто Вас прислал?.. Кто ВАС! прислал?!."
    ну, увы, при прошлом программистском я не имею уже душевных сил разобраться, как рисовать в фотошопах
    щас попробую нарисовать в скетчапе,
    но пока напишу:
    по периметру фундамент и 2 внутренние несущие стены
    БОЛЬШЕ нет ничего
    и не предполагаю
    кроме колонн под лестницы
    о которых и прошу посоветовать, как сделать армирование перекрытий
    несущих стен других нет ни в цоколе, ни на 1-м этаже, ни на 2-м
    будут лекгие перегородки из ГСБ 100-150мм или гипсокартоные вообще по профилю, если будет масса велика
    комнаты мельчить не планирую, поэтому подгадаю под ребра
    планировка 1-го и 2-го этажа сохранится
    за исключением того, что на 1-м этаже место, занимаемое столовой и кухней станет столовой (объединяю комнаты), а комната в левом верхнем углу на плане - кухней
    а поезд - да, мчится
    спасибо за терпение
    :hello:
    Вот такой цоколь. нарисованы несущие стены
    Вот с вентстояками и лесенкой
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    круть!
    а я решил таджикосов обломать с их неуемной энергией зарабатывания и сам сделаю с братом опалубку
    если бензин закончится у нас - тогда начиная с армирования найму
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нестыковочка, я вот как раз не могу проектировать по словам, тока глядя на рисунок, а у Вас там "тут играете, тут не играете, тут опять играете", "тут жирное пятно, рыбу заворачивали", "тут перевернули", "тут женский романс"...
    Я кстати рисую в обычном Paintе, нарисовать несущие стены, обозначить проёмы и проставить размеры без проблемм, а больше и ничего не нужно;)
    3д не нужно, нужно план т. е. 2д с обозначеными проемами в стенах и в перекрытии и с размерами.
    На предыдущей фотке внутренние стены кирпичные, да и Вы писали, а тут вижу шлакоблок какой то?
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    План с обозначеными проемами в стенах и в перекрытии и с размерами.
    вуаля, во, когда задание конкретное дадено - :pioner:
    я ж кажон раз рисую пионЭра
    :flag: учитель, мона я не буду сдавать еще раз экзамен по черчению? :aga:
    выноски стоят не по правилам и много еще ошибок
    пропорции неправильные, но размеры правильные
    окна одинаковые, отстоят от углов одинаково
    да и с ними меньше всего вопросов - они перекроются армопоясом, как и дверные проемы
    :ogo: не помню тильки на каком расстоянии вход в подвал от угла
    бум считать 2 м, но могу метнуться померить
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    на подбетонке опорная лента 200 высота 500 ширина
    потом несъемная опалубка из цементно- и керамзито-бетонных блоков, внутри арматурные каркас 200х200
    залит 250 бетоном, толщина бетонной стенки 150
    потом выложен цоколь полнотелым кирпичом
    если офтоп - удаляйте мои мучения
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эх, а я уже хотел "обрадовать" что эта стеночка не проходит по расчёту:|: А тут облом, оказывается бетоном пустоты залиты:|:
    Щас проверю;) Главное, что есть на эскизе было, а чего нет не было, и размеры соответствовали:flag:
    Таак, а в чём собственно сомнения, как проёмы армировать, дык неширокие вроде, до 1метра 2прутка в армопоясе вполне достаточно (один внизу второй вверху, как на схеме), нужно добавить ток поперечную арматуру, полоса сетки 200мм вертикально будет достаточно или из катанки нагните, шаг 150мм. Вентшахты меж рёбер в любом месте пропускаете, т. е. или двигаете стояки или рёбра. Усиление просто по одному прутку вокруг и сетка вокруг них чтоб в 2 слоя сплошняком была.
    Если лестница шириной 1м, то она спокойно меж рёбер проходит, усиливать не нужно.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Фух
    спасибо
    но доспрошу
    Группа вопросов по опалубке:
    планирую следующую последовательность.
    1. в каждой из 3-х секций по периметру секуции ниже уровня опалубки на толшину доски обрешетки прибиваю к стене направляющую
    Winder: 1 так, там есть нюансы по подгонки под высоту опалубки из блоков на стенах
    какие?
    и, громкие фанфары: представляем ключевой вопрос: как армировать перекрытия в том месте, где стоят колонны (блин, он меня обматерит и будет прав...)
    новая картинка
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Нарисовал размеры с проекта и понимаю, что главное - попадать в ребра с этими колоннами
    так и буду
    вопрос - надо ли усиливать и насколько
    и еще: при длине дома 14 м мои 11,85 (или сколько там...) арматуры будут кончаться примерно в середине одного бокового пролета
    верхние так класть можно и должно, доставляя куском
    а нижние надо крошить, так, чтоб они стыковались строго над несущими стенами
    правильно меркую?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не знаю какие блоки у Вас по высоте, если они выше тощины перекрытия, то тогда всё правильно, приподнимаем настил.
    Под бутафорские колонны никакого особого армирования не нужно. Если они несущие, то под ними должны быть другие колонны или несущая стена, под которыми в свою очередь фундамент. Т. е. на перекрытие нельзя опирать несущие элементы.
    Тут самое время нарисовать картинку первого этажа, с обозначеным проёмом под лестницу;)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схему стыковки арматуры выдели? Вот и прикинте под свои размеры как резать, чтобы меньше обрезков оставалось. Внизу, можно и рядом со стеной стыковать (до 1/4 пролёта), но тогда стыки нужно делать вразбежку, т. е. чтобы не все стыки рядом были. Ну а если разрывать, тогда ток над стеной.
