1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Winder с интересом на форуме читал Вашу информацию по ребристому перекрытию, где чётко расписана нагрузка какую может нести такая плита:super:. В одном из проектов указана толщина обычного (не ребристого) монолитного перекрытия 160мм с армированием 12 диаметром и при этом написано, что несущая кратковременная нагрузка на такое перекрытие- 150кг/м :(. Не могли бы Вы мне подсказать для сравнения с ребристым перекрытием реальную несущую способность обычного монолитного перекрытия на длине 5,5 метров толщиной 160, 200, 220мм с армированием в две сетки арматурой 12-16мм.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, скажите, пожалуйста, можно ли будет через 10 дней с момента заливки поставить на перекрытие блоки - 41 поддон по 450 кг? И как их лучше расставить? Что-то не хочется таскать с земли 400 блоки. Можем выгрузить сразу на перекрытие.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но пока подпорки не убирайте, хотя сейчас потеплело и без них нормально будет, но так, на всяк случай, для крепкого сна:son: Раставляйте как удобней, но тока в один этаж, а то тут был прецендент:|:
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо! Подпорки не будем убирать как можно дольше.
    А поддоны с блоками расставим равномерно по всему перекрытию.
    А что было?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На заводские плиты в 2этажа поставили, они треснули. Гдет в соседней теме...
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы с мужем все от начала до конца делали сами. Только на заливку позвали двоих за 2 тысячи. Правда я им отдала 4, так как пришлось остатки бетона из-под бетононасоса таскать ведрами на перекрытие. Да и работали без перерыва. Как мы.
  7. Oleg0110
    Oleg0110
    Oleg0110
    Советский
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, у меня пролет 4,8м. соответственно я беру расчет на 5м с арматурой 14мм.
    Можно ли вместо одного прутка на 14мм применить два на 8мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, у Вас получится 6прутков внизу, слишком маленькое растояние меж прутками, бетон под низ не затечёт, арматура будет голой. А во вторых площадь поперечного сечения у 8мм - 50,3мм2, а у 14мм - 153,9мм2, т. е. нужно 3 прутка на замену, т. е. 9штук внизу:|:
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    тоже поздравляю, я начинаю опалубку ставить
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    ага, нереально благодарные эмоции - Winder помимо экономии огромных денег людям, еще и силы огромные экономит нам - и физические, и душевные
    и терпелив (со мной особенно) :super:
  11. Oleg0110
    Oleg0110
    Oleg0110
    Советский
    Ок, спасибо.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Интересно сколько стоит работа по монтажу данного перекрытия?
    Т. е. монтаж настила с подпорками, укладка пенопласта, укрытие пленкой, вязка и укладка арматуры и сетки с установкой фиксаторов защитного слоя бетона, прием и заливка бетона через бетононасос?
    Очень интересно! :ogo:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотите подрядится кому-нибуть?;) Порядка 500-600р/м2 и выше.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Неа. Хочу прикинуть, сколько денег сэкономили. :um:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли как то усиливать ребристое перекрытие для того чтобы вдоль рёбер на пролёте 3,5 м сделать перегородку не несущую из перегородочных блоков (толщина 80 мм). Или лучше подрасчитать чтобы перегородка прошла по ребру?
