1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  2. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Доброго времени суток,Winder, подскажите пожалуйста как лучше организовать перекрытие на доме с внутренним размером 8*8 м без несущих стен, можно ли залить попрочнее ребро 250*250 мм на двух колоннах и использовать его вместо несущей стены, при этом используя расчет ребристого перекрытия для 4м? фундамент.jpg фундамент перекрытие.jpg проект расположение ребер
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    простую плоскую плиту в два слоя армированную, площадь примерно 64 м2 мне прошлым летом вот так насчитали (цены не Московского региона). Как в столице даже узнавать не хочу, хотя может таджикстрой и демпингует в этом плане.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но эта балки и колонны требуют расчёта, а не так от балды 250*250;)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    И даже подмерять что бы наребро перегородка встала не надо?
  6. XalID
    XalID
    XalID
    Приветствую гуру ребристых перекрытий.
    В тему зашел недавно, возможно подобный вопрос был.
    Как лучше всего опереть перекрытие в моей планировке, чтобы обыграть лестницу?
    Несущие - газобетон 400 мм.
    Межкомнатные перекрытия - газобетон 150 мм.
    Со стороны гостиной и кухни все ясно, там несущая, а вот со стороны гардеробной и санузла не совсем ясно, первое что пришло на ум это сделать там тоже несущую (отметил красным), сейчас на плане там просто перегородка 150 мм.
  7. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Вы не подскажите как ее правильно рассчитать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте для начала собрать нагрузку на погонный метр этой балки. ;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно просто у лестничного проёма делается немного усиленное ребро, от неё до стены балка... щас нарисую
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, уважаемый, еще несколько уточнений,
    вопрос про опалубку
    поставили лаги не на ребро, а плоско
    так с высотой удобнее
    а теперь волнуюсь
    если положить подпорные доски под балки на плоскость, то подпорки через каждые 500 мм достаточно? или переделать вертикально доски под ребра?
    просто одну секцию уже сделали :ogo:
    еще
    один пролет 4,65. достаточно если 6-ку положу в усиление в ребра жесткости вниз?
    или сделать по 5-метровой схеме лучше?
    еще
    по армированию вокруг вентстояков - понял
    а под сам камин надо усиление сделать?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо большое, Тигра полосатая, я совсем маркетинговые навыки в этом году растерял
    в прошлом почти не писал ничего - все находил
    но зато с хорошими людьми пообщаюсь :)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да не за что, обращайтесь:|: :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для пролётов до 4,5м, достаточно доски 40х150мм плашмя (эт минимум), подпорки через один метр. Дальше, при бОльших пролётах, или когда тёплые полы встроены и плита толще и тяжелее, тогда или доску толще или подпорки пощаще или на ребро.
    Эт какой пролёт, средний?
    Какой ещё камин, не помню никакого камина?
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Он предполагается на 1-м этаже, в среднем пролете, в комнате за лестницей.
    труба камина - это сам стояк
    вопрос только в "мордочке" камина
    или не париться, все в 550 кг/м2 вместиться?
