1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а каков его вес? Труба я так понял отдельно, не над ним?
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    не знаю, посмотрю сейчас в нете любой камин, но, думаю, не больше 500кг
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Да, 500-700
    труба, конечно, в вентстояке
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно рёбро усиленное залить или рядом ещё одно, можно поперёк, чтобы нагрузку с соседними поделить. Если камин рядом с опорной стеной, то можно ничего не усиливать.
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Понял, поперек там ребрышко сделаю для продстраховки
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Приветствую любителей монолитных конструкций, а особенно основателя данной темы!
    Много читал и почти готов к заливке ребристого перекрытия, но как всегда есть вопросы.
    Что имеем: ленточный фундамент, на нем блоки ФБС 60 по контуру и ФБС 40 по середине.
    Буду строить монолитный дом с толщиной стенки 150мм в два этажа. Перекрытия ребристые (3шт:1эт,2эт и крыша (плоская инверсионная)
    Блоки фбс монтировались до меня и положены не по горизонту! Ввиду этого хочу залить армопояс котрый исправит это.
    1-ый вопрос - на блок фбс шириной 600мм можно ли сделать армопояс не полностью 600мм шириной а 150 бетон + 250 пустота + 200 бетон? Или достаточно с внешней стороны армопояс на 200? высота пояса минимум 180мм максимум 250мм.
    2-ой вопрос - Есть ли смысл совместить заливку армопояс с плитой увеличив ребра над блоками ФБС до 300 -400мм?
    3-ий вопрос - Как выполнить ригель (балку) в проеме 655мм на котрый лягут балки ребристого перекрытия (выделен красным цветом)? Можно ли так? Зеленым примерное расположение балок ребристого перекрытия.
    Заранее спасибо!
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, у меня несущие стены разные по высоте на 1-3 см
    вопрос
    лучше снизу добавить слой бетона (выше кругляшей из трубок напилить) или сверху от арматуры?
    ли эта разница вообще не важна?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём смысл, бетону хотите сэкономить или чё?
    Эт как:faq:
    Высота балки 700мм ширина 400мм внизу 5х18мм вверху 4х18мм, рамки поперечной арматуры с 3мя вертикальными стержнями 8мм шаг 300мм.;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше настил и опалубку по стенам выставить в 0. Получится ток разная высота армопояса по стенам.
  10. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    значит нагрузка на балку будет от самого перекрытия тк она будет перпендикулярна ребрам и будет деить их по пополам (4 м), и над вторым этажом планируется перекрытие по той же схеме, все перегородки будут возводиться или из газабетона или деревянный каркас и гиспкартон балка.jpg
    цокольный этаж Дом 1.jpg первый этаж Дом 2.jpg и еще будет мансарда
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kavzik, А нафига балка и колонны:faq: у Вас же там стена посередине, сделайте её несущей и обоприте перекрытие на неё.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сняли вчера опалубку с армопояса тамбура. P6157973.JPG Там будет деревянное перекрытие.
    Сняли доборные доски по периметру перекрытия. P6157964.JPG Здесь видно, что я напенивала на металлические закладные для балкона пену, чтобы хоть маленько пресечь поступление холода.
    Вот такой бетон получился P6157970.JPG Больше снимать и убирать ничего в течение месяца не будем.
    Решили класть первый ряд двумя рядами 200 блока. Т. к. легче отпилить 3 см. от 200-хсотки, чем выпиливать четверть 2,5-3 см. в 400-хсотке.
    В связи с тем, что поверхность залитого перекрытия далека от идеала, есть вопрос. Можно ли этот первый ряд блоков класть не на клей, а на выравнивающий слой раствора?
  13. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    исключительно для ускорения процесса монтажа, тк строю все с братом вдвоем, после работы и балку залить было бы намного быстрее
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы сильно ошибаетесь, эт сложнее и дольше будет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше пополам клей+раствор. Из простого раствора блок быстро воду вытягивает, раствор становится твёрдым и блок трудно корректировать, а в клее есть спецдобавки.
