1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А какой максимальной толщины этот шов можно сделать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас перепад сильный, откуда он вылез то?
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Блоки высотой 250 мм., для толщины плиты добавляли доску 25-ку по периметру перекрытия.
    Я про слой раствора спрашиваю не для того, чтобы его сделать таким толстым, просто есть небольшие неровности, а шлифовать не хочется.
  4. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Ну если так то ладно), спасибо за совет. а можно ли несущую стену выложить из газоблока
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, можно, проёмов у Вас там мало 30см толщины думаю будет достаточно.
  6. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Дороговато выходит трехсотым, а если использовать крупноформатный поризованный керамический камень PO®OMAX™ -200 марка прочности м 100 вес 18.5 и размеры 510х200х219?
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Я чтобы блок быстро воду не вытягивал, увлажняю блоки снаружи.
  8. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Посмтрите ролики в ю-тюбе, Тигра полосатая
    там толстый слой рекомендуют
    к совету Winderа могу добавить сильно мочить блоки первого ряда, можно прям в воду положить, чтоб адгезию замедлить
    именно так кладут печи
    на собственном примере убедился, когда клал
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    1. Да хочу сэкономить немного если можно.
    2. Вот что я имел в виду. Армопояс+плита.jpg Есть смысл так делать?
    3 Вот такую раскладку думаю использовать. Нормально?
    Есть ли разница для опрной стенки блок ФБС 40 или ФБС 60?, стену буду возводить из ФБС.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1,2 Отдельный армопояс как таковой Вам особо и не нужен, можно сразу на ФБС перекрытие делать, если тока нужно приподнять на 300мм, то пожалуйста, можно и так.
    3 У лестницы розовым эт чё, балка?
    Если ФБС ещё не раскладывали, то есть смысл там стену делать, а не балку.
    И вообще, нафиг Вам ФБС, также из монолита и отливали бы как и стены дома, ток чуть потолще.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Winder, Добрый день!
    Такое межэтажное перекрытие, только ребрами вверх делали?
    У меня на втором этаже запланирована на пол шпунтованная сосновая доска 40 мм (ребра не помешают настилу), а на первом был бы ровный потолок (иначе придется ребра гиспокартоном закрывать).
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Потеряете в несущей способности. На вскидку порядка 20%, точнее считать надо.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, скажите пожалуйста, у меня планируются теплые полы по грунту в МЗФ. Можно ли мне заливать ребристое перекрытие? Если можно, то как сделать опору для перекрытия - на полах или до заливки полов?
    Пролет 4 метра.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие опирается на несущие стены/фундамент, а не на полы.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Видимо я не так объяснила. Когда будем заливать перекрытие, как правильно поставить опалубку? На готовые теплые полы или на землю?
