1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. XalID
    XalID
    XalID
    Winder, в проекте будущего дома есть крыльцо, над ним балкон, балкон накрывается частью крыши.
    Оправданно ли будет делать ребристое перекрытие первого этажа с захватом балкона и опереть его на колонну?
    Или же делать балкон другим способом?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще его не делать. Разумеется Вы меня сейчас не послушаете, но после того как помучаетесь с его устройством и эксплуатацией, осознаете его полную бесполезность, тогда поймёте, что я всё-таки был прав. :hello:
  4. XalID
    XalID
    XalID
    Не исключено, что намучаюсь с ним. Но все таки хочу обойтись малой кровью)
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, если ставить подпорки на теплые полы, то не продавит ли вес заливаемого перекрытия полы? Там ведь трубки под стяжкой. Извините за вопросы, но должна для себя прояснить вопрос. Или надо положить доску под опоры?
  6. Kavzik
    Kavzik
    Kavzik
    Winder, Извините за назойливость, а можно ли в моем случае вместо несущей стенки положить двутавровую балку 8 м? и подпереть ее одной опорой на расстоянии 2,8 м?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давление от каблука Выших туфель, в несколько раз больше, чем давление от торца доски на пол. Так что осторожнее ходите, вдруг каблуком пол проткнёте;)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут тема про перекрытие, а не про стены, создайте тему в разделе "Каменные дома", ну или из чего там собрались строить... Тут, скажу лишь, то что проще и дешевле несущей стены, Вы ничего не сделаете:hello:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, напомните, пожалуйста, как делать ребристую плиту или просто плиту по грунту в гараже.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол по грунту делается плоским.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А какой толщины бетон?
  12. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Winder, ответьте пожалуйста по вопросу побалке в средней стене. Надо ли при армировании поперечных балок загибать арматуру в центральную балку?
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Сегодня сняли опалубку в цоколе. Вид конечно необычный...
    Выкладываю фото косяков, прошу совета - насколько они критичные
    1. Видно нижнюю арматурную сетку. Слой бетона явно меньше 2 см.
    2. Балку рядом с дверным проемом не провибрировали - видно кусок арматуры и щебенку. Замазать раствором?
    3. Из-за кармана сложной формы из полиэтилена получилось вот такое странное пересечение балки и армопояса. Ниже - стальной уголок над проемом.
    4. Еще одно пересечение с балкой над проемом. Насколько критично?
    5. Кладку стены 1 этажа начали с выступом над перекрытием. Кусок кладки "висит" в воздухе. Сделать опалубку и "подлить" бетона? Или ломать стену и класть по новой?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не знаю, вставал ли этот вопрос в данной теме.
    Предложенный Winder вариант перекрытия вполне работоспособен, но можно немного его упростить. В варианте ТС предложены для поперечного армирования балок хомуты с шагом 200 мм. Это СНиПовский шаг, как и положено. Но если посчитать кол-во таких хомутов в перекрытии более-менее серьёзной площади, то выйдет очень неслабая цифра.
    Хочу предложить вариант замены хомутов на спиральный каркас из проволоки Вр4-5 мм. Такой приём используется в производстве жб-стоек СВ. Навить такой каркас прямоугольной формы можно на токарном станке, используя зажатую в патрон оправку. Любой грамотный токарь сделает такой каркас за 5 минут при готовой оправке. Надо только учесть необходимость фиксации навитого каркаса в сжатом состоянии перед снятие со станка. И ещё продумать момент, как установить бухту с проволокой, чтобы подача была в станок.
    Видео навивки и установки таких каркасов, примерно 1 минута с начала. Чуть позже показан процесс укладки каркаса в форму и фиксация в сжатом состоянии. При установке каркаса он растягивается по длине, фиксируется в краях и в нескольких точках в середине.
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    1,2 надо приподнять на 300.
    2 ни чего страшного если армопояс с ребром плиты будут опираться на блок ФБС с не по центру а с наружней стороны? Ширина описание 200?
    3 нет это тоже блоки. Их монтируем. Было бы гораздо проще все отлить но блоки есть,..
    4 а по раскладе ребер плиты перекрытия, вариант который выкладывал выше, нормальный?
    Спасибо!
