1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Mihail1974, Минимальный диаметр поперечной арматуры по СНиП 6мм,. Ну а так можно, конечно, думаю можно и без токарного станка обойтись. Сварить, что-то типа воротка как над колодцами, если рычага не будет хватать, то его можно вертикально сделать и ходить крутить вокруг.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Косяки в целом не критичные, где бетона нет - подмазать, где выступает - отдолбить. Сетка, видимо маловато подставок сделали, но поперечные прутья сетки у Вас глубже, их не практически видно, минимальный защитный слой в полках ребристых плит по старому СНиП 10мм, у Вас где-то так и выходит, так что ничего страшного.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Согласен, но и в промышленных СМП от Теривы и Колумба, а также в рабочих чертежах на стойки СВ используется Вр или В 4-5 мм в зависимости от нагрузки. Поэтому я тут не искал пункт СНиП, который это разрешает, а тупо скопировал это решение. Скорее всего это потому, что Вр обладает большей прочностью и коррозийной устойчивостью по сравнению с А240, на память эти моменты не помню в СНиПе, есть ли там какие-то оговорки в отношении 6 мм.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну да, можно. Узел волочения проволоки только надо предусмотреть для натяжения навивки. Например, протаскивать её между двух сжатых досок.
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, Вы про полную бесполезность балкона в загородном доме?
    у меня по проекту тоже есть и вид с него будет хороший
    с другой стороны - многие отговаривают.
    Не могли бы в 2-х словах свои аргументы против него высказать.
    не хочется просто мульку архитектурную городить, не услышав мудрость народа
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Вопрос по нюансу армирования РМП
    Есть предложение, чтобы не допустить опускания арматуры на опалубку, класть куски трубок более длинные - 180 мм более и горизонтально.
    для 60 мм межреберной заливки это вредно? нельзя такие незаполненные куски (бетон явно не зайдет в них)
    просто посмотрел у уважаемых софорумчан - есть лежащая на опалубке или пенопласте нижняя арматура ребер и нижняя сетка
    там даже о старом СНиПе нет речи, визуально 0 мм бетона, или я не понимаю чего-то?
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    У меня вопрос по конструкции балок. для себя планирую для ускорения процесса возведения дома отливать балки заранее а потом краном поднимать их. Потом можно на них досок накидать и строить дальше а потом уже перекрытие по ж. б балкам делать. Вопрос такой для расчета балок я пользуюсь калькулятором "Строитель плюс" у вас как я понял при полезной нагрузке 550кг/м2 балки расчитаны на 700кг/п.м? По армированию площадь рабочей арматуры в нижней зоне у меня получается такая же как у вас, только армирование указано 6-ю прутками например для 6м пролета получается не 4*14мм, а 6*12мм. Какой вариант лучше и какое минимальное расстояние должно быть между прутками рабочей арматуры в одном ряду?
    И еще один момент, у вас есть верхняя рабочая арматура у меня вместо нее идет увеличение сечения балки. По расчетам получается для 6м пролета и полезной нагрузки 550кг/м2 сечение 300*150мм при бетоне 250кг/см2 и армирование в нижней зоне 6 прутками по 12мм. Жизнеспособный вариант?
    Если балка будет защемляться в несущей стене наверно есть смысл в зоне защемления балки предусмотреть верхнее армирование и связать с нижним?
    2. И еще один вопросик уже по плите перекрытия. Тоже нехочу лить по месту и возводить опалубку. Планирую сделать опалубку (типо форм) и на вибростоле делать небольшие плиты 1*0.4м, на дно формы на фиксаторах арматуру. Потом такие плиты можно легко монтировать вдвоем, поднимать на этаж тельфером. Почему то таких решений перекрытия в практике я не встречал. Можно ли так делать, плиты будут плотно лежать друг к другу, стыки заделаны раствором, впринципе сыграть и съехать они не должны. Жесткость всей конструкции будет обеспечиваться тем что у балоок будет выступать арматура которая будет связываться с армопоясом и заливаться
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Lakki, положите заводские ж/б плиты и не парьтесь. :hello:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, подскажите, пожалуйста, можем ли мы заменить планируемую с 1-го этажа на второй деревянную лестницу на металлическом каркасе на бетонную? Т. е. залить лестницу? Или перекрытие цоколя не рассчитано на эту нагрузку и нужно что-то добавить под перекрытием для увеличения его несущей способности?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ой спасибо, порадовали. Так понравились монолитные работы, что очень хочу бетонную лестницу.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ответьте пожалуйста.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    ха, с их ценниками? вы себе почему то их не положили. Я тоже работая с бетоном и имея оборудование для его производства не вижу смысла платить за него кому то в 10 раз дороже.
    Так собственно вопрос остается открытым, если можно сделать небольшие плиты "на земле" потом их поднять и смонтировать зачем люди заморачиваются на монтаж опалубки и монолит?
    Эта тема про "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б", а не про самодельные "небольшие плиты "на земле".
    Winder
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Почему некоторые любят блондинок а некоторые брюнеток :)
    Кому-то плиты вести далеко, а бетон рядом.
    Или дармовая рабочая сила, или куча причин других.
    Чего из этого проблему - то делать.
    Хочется монолит, да ради бога, пусть делает.
