1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Спасибо. Решил по Вашей технологии перекрыть цоколь. Посмотрите пожалуйста какие - то дополнительные усиления нужны? Или всё делать как для стандартных пролётов 4 и 4,5 м.
    Заранее благодарен.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, уважаемый, можно ли так изменить схему для пролетов 4 и 4,65 м?
    хреново размеры стоят,
    прокомментирую.
    высота ПСБ 100 мм,
    высота арматурных ребер 140 мм
    общая высота от низа ребер до верхней плоскости 220 мм
    если снижается несущая способность, то насколько, до какой величины?
    Заранее спасибо
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    придумал "от скуки" другие подкладки
    осталась арматура стеклопластиковая, нарезал из нее чуть больше диагонали ячеек сетки кусков и связал
    цементное молочко в нее затечет и ослаблять она не может - арматура же
    и не ржавеет
  5. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Добрый День!
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в данном перекрытии кладочную сетку 5мм (100х100мм) (2,0х6,0) или необходимо арматурную? типа: Сетка арматурная (м2) 5Вр1 5Вр1, 100, 100
    Спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какая ширина доски?
    Да, обязательно, и также нужно их между собой скрепить по рёбрам, посередине высоты.
    Да, нормально.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладачную обычно тоже из такой же проволоки варят, насечки на ней есть?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас пролёты меньше 4метров, о каких усилениях может идти речь? Может Вы ослабления имели ввиду?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт нифига не понял, если высота ПСБ 100, то как высота ребра 140мм получилась, и как вышли на общую высоту 220мм, толщину плиты меж рёбер увеличили?
  10. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Насечки есть, очень маленькие, совсем не такие как на арматуре
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так и есть, значит эт тоже арматурная проволока Вр. Но кладочная сетка узкая, очень много на перехлестах потеряете.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Высота армокаркаса 140
    Всего высота получилась 170
    Мало?
    Метровые межреберья 6 см толщиной
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Ширина 150 доски в пролете 4,65 с подпорками через 1.2 м
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало.
    Пойдёт, если точно 50, а не 45мм.
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Мала высота ребра - не выдержит конструкция или снизится несущая способность.
    Мне либо наращивать опалубку по периметру дома либо нет.
    Просвятите, плз, это смертельно или допустимо?
