1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мала высота плиты, делайте по схеме и не выдумывайте:flag:
  2. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    У нас кладочную сетку 5мм с ячеей 100х100 мм размером 2,0 м х 6,0 м продают... так что я думаю нормально будет.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Виноват, на схеме большой пролёт не 385, а 485 мм. На маленьком пролёте с одной стороны будет перегородка вдоль рёберь, с другой стороны лестница на второй этаж. А так я интересуюсь, потому что думаю, что вдруг что - то не понял, так как что мои рабочие, что знакомые не верят что монолит с сеткой в 60 мм можно делать в качестве пола)
  4. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Вопрос к Экспертам по ребристому перекрытию
    Возможно ли залить данное перекрытие в единое целое с армопоясом цоколя на всю толщину стен цоколя 30, фундамент по наружке 9,3Х8,5 с одной средней стеной, и уже на армопояс с перекрытием ставить стены из газобетона на 30, то есть полное защемление армопояса с перекрытием? да чуть не забыл дом два этажа...
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но тока полного защемления не будет и помучаетесь с установкой опалубки по периметру. Проще из блоков ГБ толщиной 100-150мм её по краю выставить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда схему на 5м применяйте.
    Можете смело заключать пари на большие суммы, глядишь и дом на выигрышь бесплатно отстроите;)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А рёбра можно сразу сплошные на всю ширину фундамента делать? Или нужно делить до перемычки? Арматуру укладывать сразу на 9 м или делить на 2 пролёта?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите первые две части темы используя фильтр.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    не привык ещё к поиску и фильтрам. Если можно одним словом: да или нет. Или там конструкция какая - то добавляется?
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    вопросы связаны с существенными сложностями в работе.
    все же еще раз прошу прокомментировать
    если ребра будут 100 мм высоты, всего плита в высоту 170,
    насколько это понизит несущую способность
    заранее спасибо
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раза в 3-4, так что "делайте по схеме и не выдумывайте"
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нажмите кнопочку фильтр туда введите Winder, можно галочку "с вложениями поставить" и читайте и смотрите, получите все ответы на Ваши вопросы, если ж уже после этого что-то будет непонятно, тогда спрашивайте. Одним словом нельзя, минимум три "Можно по разному."
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    так уже и делаю,
    спасибо за информацию.
    а мои вопросы и Ваши ответы пусть пригодятся другим читающим
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Вставлю 5 копеек международного опыта
    У меня работают сербы.
    Квалифицированные взрослые дядьки в районе полтиника.
    Ребристый монолит не заливали до сих пор.
    Но опалубку на 170 м2 выставили за 2 дня
    Армокаркасы связали за день
    Все аккуратно и взаимопониманием и упреждающей помощью друг другу.
    Так вот, говорят, у них делают перекрытия просто две сетки снизу и сверху, без ребер.
    Правда параметры толщин не уточняют-опять же видели, но сами не делали
    Интересно, сетка из 5-ки или 6-ки ячейкой 100
    При каких условиях может по нормативам нести пролет 6 м?
    Или это миф и просто они перепутали с монолитной плитой 200 толщины из 12 арматуры?
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, докладываю:
    Пенопласт 150 мм
    Доски в широком пролёте оказались 4 штуки сороковки
    Укреплю на ребро рядом 50-ко 200-й, как раз появились
    А торчащие пупочки дюбелей показывают, насколько мне надо нарастить кирпичную опалубку.
    Но это лучше, чем потолком по башке ;)
