1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пирог пола какой будет?
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Планировал теплые полы в половине, а так-стяжка и покрытие-паркет или доска в комнатах и плитка в холле
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет стяжка, то ничего специально делать не нужно.
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо, буду ждать спокойно неделю -две до блоков (на несущие стены), и до следующего ребристого
  5. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, Вы несколько раз упоминали, что для двухпролетного безразрывного перекрытия можно использовать схему от пролета на пол метра меньше. Хочу переспросить чтобы убедиться, что ничего не напутал и потом не было мучительно больно:)
    Т. е. если у нас будет два пролета 5м и 4м, можно ли будет использовать безразрывно схему от 4,5м для обоих пролетов, т. е. над 5м пролетом толщина перекрытия будет не 260см, а 210см?
    Ничего сверхтяжелого на перекрытии не будет, поэтому если расчетная несущая способность уменьшится до 300-400кг/м2, этого вполне хватит.
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Жена рассмотрела (я-то хромоногий по трапам не набегаешься :() на куске 2х0,5 м трещины 2 см глубиной 3 мм шириной.
    Может молоком-то залить?
    Или стяжка лечит?
    Снизу все ровно и без провисов, смотрел сам, прикладывал ровную палку
    Суки, они провибрировали плохо, а я на костылях не мог всё разглядеть
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не обязательно.
    Я вот сама вибрировала. Точно знаю, что качественно. Однако несколько трещинок есть. Думаю от жары происходило быстрое схватывание бетона. Отсюда и трещины. Причем я знаю как у меня под этими трещинами арматура лежит, и есть ли она там вообще. В смысле ребро или плита.
    Вот все эти трещины. Всего одна параллельно ребру, проходит не над ребром, а рядом. Остальные хаотично, даже по диагонали. Так что думаю с арматурой там все нормально - объята бетоном надежно. Стяжка добавит уверенности.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много усадочных трещин бывает или от избытка воды в бетоне (добавка в миксер или внезапный ливень) или от того, что пересох. Как правило все они сверху и выглядят как на фотках из сообщения выше. Ничем страшным они не грозят. Если планируется стяжка или наливной пол, то ничего более предпринимать не стоит.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Думаю пять-шесть трещин на почти 100 кв. метров - это немного?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт пустяк.
  11. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    У Вас по сравнению со мной вообще нет трещин.
    У меня при плюс 30 не накрыли пленкой и не полили.
    Черт, угораздило ж меня ногу подвернуть...
    Форумчане!
    Обязательно накрывайте плиту сразу!
    И поливайте.
    Лишняя вода стечет,
    А вот такое высыхание с трещинами, как у меня несколько процентов прочности забрало.
    Если не десятков.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Да, у меня второй миксер и четвертый разбавляли.
    Соседа отругаю-его бетон
    Winder, спасибо, легче чуть от Ваших комментариев.
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    А теперь свежие эмоции от мыслей и ощущений после применения перекрытия типа "монолитное ребристое".
    1. Полностью с контролем качества каждого этапа.
    2. Довольно быстро исполняемое. Да, да, скептики, стройка-не ловля блох и не понос. У меня эффективной работы ушло 6-8 смен бригады из 3-х квалифицированных рабочих. Ценник 500 р/м2.
    3. Плавный темп позволяет додумать и дорешать много нюансов по дому-коммуникации, даже планировку, у кого еще свербит.
    4. Позволяет гибко подстраиваться под планировку несущих стен и форму внешних стен.
    5. Армопояс входит в перекрытие-большой плюс и экономия всего.
    6. При исполнении с ровной плоскостью можно обходиться без стяжки
    7. Можно гибко усиливать под печи, камины, лестницы и пр.
    8. Оборачиваемость опалубки и пенопласта как ее части
    9. При строительстве более 2-х перекрытий в доме и использовании газосиликата или КББ и т. п.-идеальное, на мой взгляд, перекрытие.
    10. Подходит для слабонесущих грунтов.
    11. Требует четкого соблюдения технологии.
    12. Требует оборудования ряда устройств и приспособлений.
    13. Можно делать самому, но только при наличии навыков-уж очень много нюансов.
    14. Бюджет-ниже плит перекрытий при плюсах монолита
    Если чо забыл-добавлю.
    Все это, конечно, писано-переписано, но по себе знаю, что иногда взгляд со схожей с моей точки зрения-полезен.
    WinderУ слава! ;)
  14. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    А в качестве перекрытия фундамента подойдет? Например, если с пенопластом и оставить:)
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Так и делают, я даже дюбель-гвозди в пенопласт воткнул, чтоб в бетоне зафиксировались
