1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Проблема с сеткой 5х100х100. Каков рамер "клетки", если использовать круг ф6.5 или арматуру ф8? Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт вообще не нужно использовать. Можно сетку 4х100х100мм при условии усиления над средними несущими стенами.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Нашел несколько сквозных трещин (внизу мокрая опалубка)
    Вот так выглядят сверху.
    Залить цементным молоком?
    Или стяжка все вылечит в итоге?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если без крыши не будете в зиму оставлять, то стяжки потом хватит. Но если руки чешутся - залейте.
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ничего себе:ogo:
    Даже такое бывает?
    Из-за чего? Сыграли подпорки? Или стык пленки пропускал молочко?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавка воды в миксер в основном виновата.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И что теперь? Трещина поперек более опасна, чем вдоль ребра? Или все одинаково критично, и Stas_Sу нужно что-то делать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну скока можно, ничего щас не надо делать если потом будет стяжка. Если не будет залить цементом или специальным ремонтным составом. Бетон (обычный) при схватывании даёт усадку, эт нормально. Добавка воды плохо в основном не из-за того, что трещин больше, а из-за того что понижается марка бетона, т. е. его прочность. Именно поэтому я рекомендую заливать М300, хотя все расчёты делал для М200. К сожалению реалии таковы, что нет гарантии, что при заказе М200 Вы зальёте именно М200, или на заводе накосячат, или строители в грушу воды добавят, или зальют осенью, когда уже холодно, и бетон не наберёт марочную прочность.
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    У меня вопросов нет, спокойно строю дальше.
    И всем форумчанам: не волнуйтесь, марку брал 300, РУ соседа, поэтому почти уверен, что марка соответствует.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как получить МЗ00 путём самомеса или хотя бы М200. Есть: отсев, щебень 5-20 и цемент ПЦ 400. Заранее благодарен.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы тоже заказывали М300
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Берите готовый заводской, из самомеса лить перекрытие категорически не рекомендую. :no:
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я думала, что это не относится к сквозным щелям:|:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я бы с радостью, но миксеры не пройдут под газовой трубой, а бетононасос по улицам не пройдёт. А если с пластификатором лить, например с "суперпластом" - раньше его использовали при изготовлении вибролитой плитки.
