1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да там их нет скорей всего, вода через тонкий бетон тож проходит.
  2. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Добрый день Winder! Не могли бы Вы помочь с расчетом перекрытия цокольного этажа?
    Пред история: Изначально я хотел, чтобы в моем будущем доме все коммуникации были в технической зоне - цоколе, особенно это касалось котельной + ко всему хотелось иметь свой уголок для "разных" хобби. Решил, что цокольному этажу БЫТЬ! Ошибочно посмотрев старый СНИП был уверен, что пожарники одобрят сдачу дома при высоте потолков в 2 метра. Залил фундамент узнал, что я немного ошибался. Поэтому пришлось в последствии "городить" цоколь не 30 см, как предполагал, а 80, для того, чтобы набрать нужные 2,5 метра. Сейчас как раз на стадии вязки арматуры перед заливкой цокольного этажа.
    План цоколя:
    Разрез 1-1
    Разрез 2-1
    Цоколь будет выполнен так: монолитный бетон М200 с закладкой стеклопластиковой арматуры D10 в 2 ряда (вверху и внизу по 2 прутка). Между цоколем и фундаментом выполнена гидроизоляция - рубероид. В местах оконных проемов будет заложена по периметру окна сетка с ячейкой 100 мм. Залит бетоном будет за 1 раз. Нижний отступ (хочу минимальный) от нижнего края цоколя до прутка арматуры - 100 мм, верхний 100 мм.
    Предполагаемая площадь перекрытия:
    План первого этажа:
    Перекрытие хотелось бы залить за минимальное количество денег и получить допустимую нагрузку 550-600 кг/кв.м. На рисунке "Предполагаемая площадь перекрытия" схематично нарисовано фиолетовым цветом площадь перекрытия, но я хотел бы залить всю площадь (не смотря на привязки), т. к. у меня уже существует смонтированная опалубка:
    Можете ли Вы помочь с расчетом?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчитаные схемы ребристого перекрытия в первой части этой темы (там тока подальше ещё просмотрите), просто возмите подходящую для Ваших пролётов, т. е. 4метровая схема.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем так, эт для полностью защемлёного, а просто 2х пролётная таковым не является.
    Но с учётом снижения полезной нагрузки так сделать можно. Но нужно на участке 1/4 пролёта от средней несущей стены (в каждую сторону) шаг поперечной арматуры уменьшить до 150мм, и непосредственно над средней стеной сетка должна быть цельной и далее по длинне рёбер (до 1/4 пролёта) её стыковка с нахлёстом в 2ячейки.
  5. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Здравствуйте, Winder. Прошу совета для моего случая. Имеется старый дом на ленточном фундаменте. К нему планируется пристройка с цокольным этажем. Цокольный этаж не на всю ширину пристройки т. к. копать вплотную к фундаменту дома ниже его уровня не есть правильно (см. рисунок). Перекрытие цокольного этажа, как догадываетесь, собрался делать ребристое (по схеме на 5 м). Стены подвала ж/б толщиной 25 см. Собираюсь перекрытие лить на всю их толщину защемив 16 арматурой по 2 с каждой стороны балки. Газосиликатные стены снаружи будут свешиваться на 10 см, изнутри на 5 см. относительно стен цоколя. И собственно, вопрос - перекрытие с одной стороны "повисает" в воздухе с выносом на 1.3 м. Не совсем конечно повисает - там будет засыпан грунт до верхней границы цоколя, уложен пенопласт для формирования ребер и собственно "похоронен" под перекрытием. Допустимо это? Или сделать под ним поперечную балку дополнительно? Хотя, балка, наверно, и для жесткости фундамента не будет лишней.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно обрисовать случай.
  7. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Вот картинка
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто разверните рёбра перекрытия на 90градусов.
  9. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Выбрал такое расположение чтобы ребра "держали" более длинную стену подвала (5 м). Или это лишнее? Армирование стен подвала 12 - горизонтально, 10 - вертикально с шагом 30 см. Повернуть на 90 градусов и не защемлять?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Образмерьте рисунок, иначе я не понимаю, какая из стен более длинная? И почему её нужно держать перекрытием? По эскизу они вроде все практически одинаковы:|:
  11. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Прошу прощения :). Рисовал быстро, не особо следя за пропорциями. Но там проставлены размеры. Подвал разделен на 2 равные части несущей 25 см. ж/б стеной. Каждая часть подвала размером 3,5х5м.
    Ну, не держать, а для придания большей жесткости конструкции. Хотя это из ряда перестраховки скорее всего. Глубина подземной части всего 1,2м. + 0,3м подошва.
    И еще... Если развернуть на 90 градусов, то как быть с равномерной шириной между балок? Лить над внутренней стеной подвала балку шириной 55 см.(по 15 см в обе стороны+ширина стены 25см)? Получается вместо 5 балок будет фактически 6 (по армированию). Либо чуть раздвигать их, что не совсем удобно при ширине листа пенопласта 1 м. :flag:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те, которые там есть я видел.
  13. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Не знаю на счет полного защемления (анкеровка?), но стены из ГБ на армопоясе плиты стоять будут.
    Спасибо, Winder!:hello:
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, подскажите, пожалуйста, надо заказывать бетон М300 или М300 с гранитом?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любой.
