1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Посмотрите темы про полы по грунту.
    Там все толком и с подробностями
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Позволю себе отчитаться :|: С момента обрушения моей опалубки прошел месяц, все восстановлено заново и сегодня, наконец, залито. Подавали бетон тачками, вибрировали ребра и затем прошлись всю плиту виброрейкой. Получилось красиво, виброрейка - сила:victory:. Бетон М250, пластичность П4. Сейчас немного схватится - поеду накрою пленкой.
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Накрывайте быстрей-у меня вся плита в трещинах-перетрудились блин рабочие, не накрыли сразу и я сплоховал
  5. bashanin
    bashanin
    bashanin
    Тверь
    Вчера залил перекрытие между первым и вторым этажом. 85 метров квадратных Делал все по рекомендациии. Толко положил 4 мм фанеру на пенопласт. Листы 1500 на 1500 распелил попалам на 1500 на 750. Бетон подымал краном в железном яшике, за бетононасос заридили 27 к.
    Затраты.
    Работы
    1. Установка опалубки 6 000. Много делал сам
    2. Вязка арматуры сетки 8000.
    3. Приемка бетона 8000. Вначале договорился за 4 бетононасосом, цену 8 назвал сам думал будет сложнее и дольше краном.
    4. Кран 8000
    Итого 30 тыс.
    Материалы.
    1. Доска 17500, 3 кубаПоловино доски использовал от опалубки фундамента.
    2. Пенопласт 21500
    3. Сетка арматура не помню покупал в прошлом году.
    4. Бетон 11.5 кубов за 43.700
    Фотографий нет
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ура, мы снимаем опалубку!
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите можно ли верхнюю арматуру в ребрах например 14 заменить на размер меньше (12) а нижняя останется 14?
  8. РустамК
    РустамК
    РустамК
    Ижевск
    Специалисты! вопрос к вам где сделать монолитную плиту с верху балок или непосредственно в них. Балка 20 монорельс, и еще сделать ли опалубку съемную или профлист толщина планируется не более 15см. Дом 10*10 на фбс блоках .
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При однопролётной схеме можно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Присутствующие и следящие за темой, обратите внимание на первое сообщение темы!
  11. Product
    Product
    Product
    Вопрос автору темы: если для пролета 3.6 м. использовать балку высотой 20 см. можно ли уменьшить количество арматуры?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего да.
  13. Product
    Product
    Product
    Т. е. можно 2 прутка вверху и 2 внизу 12 арматуры? Спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Незнаю, эт расчётное.
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, учитывая мои трещины при схватывании, могу ли опалубку отдать соседу? Через 14 дней. Жара стояла и перекрытие постоянно под пленкой мокрое было.
    То, что в один ряд можно поддоны накидать при наличии опалубки это я понял
    А если сниму опалубку-лучше вообще их не ставить или на несущие стены можно?
