1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Stas_S, 1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757,
    2. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580 ,
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну куда Вы торопитесь со снятием опалубки?
    Почитайте у меня в теме, подняли поддоны с блоками равномерно на всю площадь перекрытия, подняли стены второго этажа за 10 дней, и теперь смело снимаем опалубку. Это же лучше, чем работники будут таскать их вручную, будут усталыми класть как попало и дольше. Пусть уж сосед 10 дней подождет. ИМХО-ХО:|:
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо большое, буду больше пользоваться фильтром и не спамить
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ссылки по всем основным вопросам в теме на первой странице:hello:
  5. Product
    Product
    Product
    Не подскажите, как это рассчитать (если не секрет, конечно).Или может можно заменить внизу, в середине 12 ю арматуру на 8ю (1 пруток).А освободившеюся 12ю использовать в качестве маяков. Уж больно не хочется из-за 8ми 4х метровых арматурин ехать на базу. Кстати в понедельник залили 1ю часть - 42 кв. м. Получилось довольно бюджетненько. Арматура 14я -7600, сетка сварная 100х100 5ка-6630,пенопласт - 2160 (ложил только один ряд, внизу использовал поддон, бетон м-300 п-4 22.5 -16700, доска 50х150-1900 (остальная доска на опалубку осталась с фундамента),доставка всего -1600 ,укладка бетона (носили ведрами впятером) -4000. Итого: 40590 р.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладывайте планы, разрезы, описания.
  7. Product
    Product
    Product
    Рисовать не умею, попробую словами. Фундамент- обычный пятистенок, одна часть (4.8 м.) залита, второй пролет 3.6 м. Перекрытие первого этажа. Опирание 15 см. с каждой стороны на цоколь. Ширина перекрытия 8.5 м. Планирую использовать Вашу схему для 4х метрового пролета, но с высотой балки не 15, а 20 см. Собственно вопрос: можно ли убрать один пруток внизу, или заменить его на 8ку?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если этот пролёт полностью отделён от второго, то замените два верхних прутка на 8ку.
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Уважаемый Winder, срочно нужна Ваша консультация, ответьте, пожалуйста!
    При укладке арматуры в перекрытие по Вашей схеме произошел серьезный косяк - в каждое ребро уложили в нижний ряд не 3, а только 2 прутка d12, пролет 4 метра, схема однопролетная! Все залито бетоном М250, провибрировано. Можно хотя бы приблизительно сказать, какова сейчас несущая способность такого перекрытия? Усилить его, как я понимаю, уже невозможно, но и нагрузок больших не планируется - все перегородки будут из гипсокартона.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы то где были?
    Предельная нагрузка 350кг/м2, перекрытие будет держать, но прогиб уже предельный и трещины будут шире допускаемого. На 300кг/м2 можно смело расчитывать.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте Winder, рассматриваю Ваши схемы ребристого перекрытия (для сетки 2*3 м и сетки 1*2 м) и появились вопросы по несущей способности, так как при сетке 2*3 она получается в нахлёст на рёбрах, а сетка 1*2 получается с разрывом между рёбрами. Т. е. я так понимаю, что если есть возможность, то лучше использовать схему где сетка 2*3 внахлёст? С виду эта схема по-крепче выглядит. Заранее благодарен. И ещё если есть 2 пролёта 3,80 и 4,50 м. Как лучше и надёжнее будет? сделать армирование сразу на 2 пролёта или каждый пролёт заармировать и залить поотдельности? Спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей1982, что в том, что в другом случае, несущая 550 кг\м2.
    На первой стр. есть FAQ, посмотрите там про сетку и про несущую способность.
  13. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Спасибо большое, успокоили. Я думаю, 300 кг/кв.м будет достаточно для обычного жилого дома.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. Спасибо за ответ, но хотелось бы узнать мнение ТС, в том числе и по второму вопросу.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну тогда подождите до раб. дней, по выходным обычно на форуме затишье, тем более сейчас лето. :hello:
