1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей1982, а ниже из чего стены ? И готовы они или только проект?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Перекрываем ЖБ монолитный цоколь, думаю завтра цоколь будет готов, вот и подготавливаюсь к перекрытию).
    Ещё вот вопрос возник. Виндер здесь отвечал в 1 или 2 теме по ребристому перекрытию:
    Еще один вопрос: как армируется "армопояс" который проходит поперек балок перекрытия, проходящих под внутренними несущими стенами?
    Пары прутков 12-14мм (та которая в балках используется) арматуры хватит, Вам можно вообще не армировать.
    А как их расположить? Снизу? Сверху? или хоть как?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По этому вопросу ясно, один вверху, один внизу, прямо по уровням арматуры ребер.
    Я почему про цоколь спросил, вы вариант с защемлением не рассматривали для себя?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, как удобней так и делайте.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Думал про это, но до конца не понял что это и как) Если объясните буду очень благодарен.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кратко: если делаете неразрезное, на средней стене защемление получается автоматически (без всяких доп. мероприятий), а из стен цоколя по краям напротив каждого ребра должны быть выпуски арматуры, заанкеренные в стену цоколя на рассчетную длину, диаметром как верхняя арматура ребра, длина выпусков на четверть пролета, загибается на верх ребра. (Посмотрите в FAQе есть схемы). В случае защемленного перекрытия можно использовать схему от меньшего пролета.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Max68.2011, защемление на таких маленьких пролётах нет смысла, 6м и более, тогда да, уже интересно. :hello:
  8. Product
    Product
    Product
    Большое спасибо за помощь.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Согласен, но данный вопрос регулярно возникает, на протяжении трех тем, поэтому попробовал в одном сообщении кратко ответить. :hello:
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Нельзя так, ребята!
    Мы-самостройщики, мы дилетанты, мы должны почти слепо следовать рекомендациям модраторов и профессионалов.
    И ДО ! того, как что-то случится!
    Ни Winder, ни Господь Бог не спасет, если мы сами накосячим.
    Уповаю на повышенное бздение и бдение каждого.
    Так темпераментно говорю, потому что сам пытаюсь косячить и держусь за рукомендации ТС.
    Повремените, доконсультируйтесь. Сколько сил, нервов и денег себе сэкономите!
    А Winderу&co седых волос
    Сопереживаю и уповаю, чтоб все было хорошо
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, подскажите, пожалуйста (ещё несколько глупых вопросов, но очень важных и не понятных мне). Дом из арболита, по внутренним стенам 8х8 м. Есть стена поперёк и две вдоль лестницы.
    1. На сколько должна заходить арматура на стены и надо ли ставить фиксаторы под неё на арболит?
    2. Арматура должна быть одним куском?
    3. Как залить кусок с эркером? Как 5-ти метровый пролёт? Или по-другому?
    4. Над помещениями 3х4 м заливать по 4 метрам или по 3 метрам?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защитный слой бетона - 20 мм.
    В FAQе есть схемки, где можно разрывать арматуру.
    В эркере надо лить обычный плоский монолит.
    А пока, для начала, вот что у вас.
    Где выступает лестница и эркер - там тоже армопояс.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Max68.2011, спасибо, а про расчет над эркером, там что-то типа двутавра класть надо?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попросите уважаемого WINDERа посчитать эту ж\б балку, по идее она по высоте не должна вылезти за габариты перекрытия (т. е. 210 мм). Либо полистайте предидущие темы, я точно помню, что было похожее, и не один раз.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Din-A, вот было нечто похожее #836 ,посмотрите общение пользователя
    Luci V
    и ТС.
