1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Здравствуйте знатоки ребристых перекрытий! Возник вопрос. Имеется в наличии ЭППС размерами 1200х600мм, Как лучше расположить, чтобы расстояние между балками было 1200, или 600? Возможно ли с уменьшением расстояния между балками до 600 мм уменьшить высоту балки (на сколько). Пролет 6 метров. Нагрузку можно и до 350 кг/м уменьшить. Заранее благодарен.
    С уважением.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда 1200 делайте.
  3. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Спасибо большое! Будем лить.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Напомните пожалйста необходимый нахлёст сетки при укладке. На что крепиться верхний слой сетки (над рёбрами) или можно после заливки положить и утопить? Спасибо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, памятник! При жизни! На Родине!
    СПАСИБО!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не мне, эт max68.2011 постарался:hndshk:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мне бы не памятник, а дом бы уже начать строить, но пока не могу из-за правовых вопросов, уже второй год откладываю стройку. :mad:
    Такими темпами я весь форум изучу наизусть ;), а потом начну строиться:(
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте уважаемый Winder.
    На данный момент имеется фундамент 9400*9200 с эркером грубо 1800*3600 (схема с размерами пролётов ниже) и нужно его перекрыть. С фундамента осталось немного арматуру 14 и много 8. Большой пролёт будет засыпаться пенобетонной крошкой и немного трамбоваться, эта насыпь на большом пролёте будет выполнять роль опалубки. В маленьком пролёте и эркере будем делать опалубку.
    По маленькому пролёту всё понятно - делать минимальную схему на "4 м" (кстати на этом пролёте с одной стороны - справа будет не несущая перегородка из пенобетона, слева - лестница на мансарду). А вот по большому пролёту и эркеру есть вопросы:
    1. Как перекрыть эркер?
    2. По какой схеме закрывать большой пролёт ширина 8400*4800 мм? (учитывая засыпку)
    3. Если большой пролёт заливать по схеме "5 м" как выровнять высоту между маленьким и большим пролётами, ну и соответственно эркером и как с опалубкой по периметру? (Так планируется из полистиролблока по периметру)
    4. Может с учётом засыпки и трамбовки как то можно на всех пролётах балки сделать высотой 150 мм?
    6. На средней перемычке фундамента нужно делать сдвоенную балку? (выше на ней пойдёт средняя несущая стена 200 или 300 мм
    5. Куда можно использовать арматуру 8 мм?
    На ссылки прошу не отправлять, прочитал уже все, хотелось бы получить квалифицированый ответ именно по моему случаю.
    Заранее благодарен.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Алексей1982, Я не располагаяю сведениями по несущей способности ГБ крошки и её усадки, поэтому ничего не подскажу.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А по эркеру и маленькому пролёту?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей1982,
    Подумайте, здесь есть смысл сделать полы по грунту! Существенная экономия по сравнению с плитой перекрытия.
    Плоский монолит.
    Здесь есть рисунки #190, #383, #239, #241, #448
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    1. Полу по грунту не стал делать из - за того что они не монолитятся с цоколем и стеной, как плавающие.
    2. Эркер - плоский монолит. А толщины какой хватит?
    3. А по 8 арматуре: Как думаете её можно куда то использовать в перекрытии?
    Спасибо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так они один раз осядут, потом сделаете выравнивающую стяжку!
    Здесь не подскажу, считать не умею:(, могу только анализировать. Попробуйте пройтись по примерам в FAQе (кстати чуть выше для DIN-A давал ссылку по эркеру) или в эту тему
    Несколько страниц назад ТС описывал человеку замену 14 на 8.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из 8ки можно хомутов нагнуть в рёбра, чтоб 6мм не покупать, только рёбра чуть пошире нужно будет скорей всего делать, ибо 8ка хуже гнётся, рамки корявее получаются места больше занимают. Ну и в плиту эркера.
