1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Т. е. сделать шире в два раза?
    Вот так сверху внутренняя несущая кирпичная стена опирается и кирпичные перегородки.
    Ну и оборудование в санузлах - ванна с водой наверное килограмм 300 весит
    И перемычки ещё добавил над проёмами 1-го этажа как расположены.
    Думаю их тоже все заливать.
  2. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Рёбра с планировкой 2-го этажа - перемычки 1-го этажа - планировка стен 1-го этажа
  3. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Зеленым обозначил перемычку длиной где-то 4,5 метра.
    Она опирается торцами на кирпичную несущую стену (шириной 400),
    а серединой - на колонну 400х400. Т. е. она перекрывает два проёма по 165.
    Или тут тоже колонну можно убрать?
    Хочу перемычку положить прямо под плитой.
    Как её рассчитать или где посмотреть пример расчёта?
    Или же есть стандартные решения аналогичных случаев?
  4. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    И такой вопрос до кучи: а водяной теплый пол прямо в перекрытие это закладывать -
    нужен специальный расчёт толщины плиты или она не изменится?
    ТП же, наверное, делает конструктив слабее?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, толщина увел. на пару см. В первых темах было
  6. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Посмотрю!
    Но на всякий случай спрошу, может там размазано будет, тема-то длинная:
    Эти сантиметры рассчитываются?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, труба укладывается между верхней и нижней сетками без демпферной ленты по периметру и без утеплителя.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Yuripupolos, уже давал совет как можно работать с темами: #1469
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вы как нагрузку выбираете для расчета ребер. Я могу посчитать такие нагрузки, однако затрудняюсь выбрать ее вид и значение.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно в таких случаях, достаточно ребро сделать шире на 5см. и добавить по одной нитке арматуры в верх и вниз.
    Межкомнатные перегородки из чего?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно сделать по разному, я б посоветовал с колонной, возможно из кирпича будет достаточно. Перемычки или готовые заводские "под укладку плит" или самозаливные по месту, посчитать их разумеется надо. Как чё решите, скажите.
  12. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Планировался кирпич
  13. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ребристая плита визуализировалась :)
  14. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Это в какой программе рисуете?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпичные перегородки не рекомендую, они тяжёлые для стандартных схем расчитаных на 550кг/м2. Если кирпич исходя из декоротивных соображений, то рёбра нужно делать от схемы +0,5м, т. е. если пролёт 4,4м, то схема для перекрытия берётся 5метровая.
