1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А в плиту эркера если пойдёт, то с каим шагом и толщина плиты? И сколько рядов арматурной сетки 1 или 2?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей1982, гляньте здесь ТС отвечал для плиты 2,5 х 2,9 м #10
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100-110мм 8х200х200мм внизу сверху можно 5х100х100, а можно и такую же из 8ки, раз много.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ок. спасибо. А при заливке пролёта 3,3 м по схеме 4 м можно какую нибудь арматуру 12 мм (в моём случае 14, так как уже куплена) заменить на 8 мм?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внизу 1х14 + 2х8, вверху над средней несущей стеной 2х14 + сетка. У наружних стен вверху на 8мм можно.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. А красным цветом выделено как я понял место разрыва? На средней стене цоколя необходимо делать сдвоенню балку или одинарную? И каким размером? (с учётом что потом на это место встанет средняя несущая стена шириной 200 или 300 мм)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше стыковку внахлёст.
    На средней стене балка вообще не нужна или там где-то проём необозначеный на эскизе?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Нет, проём будет в перекрытии примерно 1*1 м в левом дальнем углу от эркера в пролёте 3,3 м. Проём просто хочу со всех сторон обрамить балками. А по балке на средней стене не правильно выразился наверное. Я имел ввиду там армпояс делать на всю ширину среднего цоколя? а от него уже балки и перекрытие пойдут. Правильно? И пока не определился сколько там должно быть арматуры.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пары прутков рабочей арматуры вполне достаточно, ток если армопояс над широким проёмом в стене проходит, нужно дополнительную арматуру.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера сняли последнюю опалубку с перекрытия. Появился большой проем под лестницу.
    Неровный край - результат узбекской укладки бортика из раствора, чтобы вода от дождя на первый этаж не стекала. P1010552.JPG
    Вообще-то бетон кругом ровный. :aga: P1010543.JPG
    Никто не может помочь с чертежом опалубки для бетонной лестницы? Или отправьте куда следует. :|:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перемычки над окнами при ширине окна 125-140 см какие лучше использовать ?
    Хотел положить брусковые ГОСТ 2ПБ-19-3П, но у них несущая способность 300 кг м
    Будет 2 этажа с монолитными перекрытиями
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как понять в стене проходит? Сейчас там средняя стена цоколя (как перемычка в фундаменте). Сейчас зальём плиту, над этой стеной не рёбра а на всю её ширину армпояс). Далее на него будет кладка из полистиролблоков (200 - 300 мм)
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это нормально с учётом того, что на пролёте 3,3 м слева от эркера будет лестница (деревянная с металлическим каркасом), а справа перегородка не несущая на 200 мм (пеноблок). Вот так примерно:
