1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Буквально, армопояс всегда в стене проходит;)
    Совершенно верно.
    Ну да, а что смущает?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В этот армпояс и по периметру я так понял 2 арматуры закладывать 1 верх и 1 низ 14 мм? Их нельзя менять на 8? по 2 или ещё как то?
    Что будет перегородка и лестница, а я поменяю 14 на 8 как вы писали выше.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ах да, я ж завбыл, что Вам 8ку девать некуда:aga: Ну тогда 2х8 вверх и вниз.
    То чё я написал несущую способность перекрытия не уменьшило, с изначального варианта 4м схемы. Меньше пролёт - меньше арматуры, так и должно быть, эт нормально.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, вроде бы всё пока в голове уложилось)
    А нет по проёму в плите) Проём будет между 2 рёбрами (то есть обрамлен 2 рёбрами, ещё 2 ребра как перемычки между рёбрами нужно делать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сделать, но можно и не делать.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, а подскажите еще, пожалуйста, как опереть нижнюю (первую) ступень на перекрытие? Просверлиться и вбить арматуру? Или как-то по другому. Тут мы не предусмотрели закладных. :close:
    А вот наверху приварили уголок, только не уверена, что на нужном месте. :um: С него еще не сдолбили бетон, поэтому не видно. Показала стрелками.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматуру на эпокситный клей посадите.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. просверлить отверстия пошире (насколько?) и залить эпоксидкой?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура туго должна входить, её слегка забивать надо, т. е. не шире. Но дырку залить эпоксидкой стоит, можно на монтажную смесь типа Церезита СХ5, вот для неё чуть поширше надо.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо, поняла.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Уважаемый Winder, Спасибо Вам огромное за созданную тему и поддержку её.
    Прочёл всё. И понимаю, что все ответы на мои вопросы в теме есть.
    Но информации так много, что решил подстраховаться, и обратиться в частном порядке.
    По моим прикидкам, такого армирования должно быть достаточно.
    Или нет ?
    Перекрытие вместе с армопоясом будет заливаться по готовым стенам (керамзитобетон). Средней несущей стены нет. По этому там балка и усиленные (относительно других) колонны.
    В районе гаража, там где уголок «на 100» планируется камин. Пока не решил, где он будет. Решать буду в следующем году. Но делать выход дымовой трубы вверх, через кровлю не хочу однозначно. Второй этаж предполагается мансардный.
    Вопросы:
    1) достаточно ли будет усилить 2 центральные балки, бросив по ним дополнительно внизу по пруту десятки ?
    2) Возможно ли сузить ширину балки до 10 см. ? (просто так удобней использовать доску 150х25 (150-25-25). Может стоит сделать балку с расширением вверху, в виде буквы V?
    3)(главное) Можно ли произвести заливку в 2 этапа – Сначала балки, сделав попеременно (право – лево) выпуски арматуры хомутов вверх из балок, для последующего привязывания к ним сетки перекрытия, затем отдельно само перекрытие толщиной 7 см., с вмонтированными трубками тёплого пола ?
    (Есть в наличии 4 проф. Стойки, и 2 куска швеллера, длинной метра по 3. Края легко опереть на ростверк. В случае послойной заливки подпорок должно хватить).
    4) Можно ли увеличить шаг хомутов с 20 до 30 см., используя вместо 6ки 8ку ? (есть много обрезков 0,7 – 2 м.)
    5) Общая высота перекрытия предполагается 33 см. Просто так удобней использовать пенопласт, имеющий размер метр на метр (1 / 3)
    6) Можно ли верхнее армирование балок перекрытия делать не полностью, а ограничится метровым выносом ? (высота первого этажа 2,3 м. Ниже армированный (3 +3 прута 12 арматуры) ростверк).,
    ФУНД стены.jpg верх стены размеры.jpg ПОДГОТОВКА ПОД АРМАТУРУ.jpg армирование.jpg камин.jpg
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Cepгей, делайте перекрытие по схеме без каких либо изменений, при этом потребуется расчитать центральную балку на колоннах, образмерьте растояние меж колонн.
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    585 см. - 7 см.(стена+ пенопласт) - 7 см.(стена+ пенопласт) - (125 см. колонны) примерно = 186 см по центрам колонн.
    Имею ввиду колонны по центру возводимой части дома.
    Извиняюсь за назойливость, просто строю один, в помощниках бабушка за 80 (помыть инструмент), и нанятый мальчишка 15-ти лет...(подать - придержать)
    По общепринятой схеме - очень проблематично, мне бы проще в 2 этапа.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам не в эту тему:hello:
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Напишите в личку
