1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    при толщине 60 мм не получится обеспечить защитный слой нижней арматуры в 30 мм, а для перекрытия цоколя читал что это рекомендуемо.
    не совсем понимаю почему? перегородки же ставят на такое перекрытие... потом опять же первый ряд блоков кладется на раствор, можно же этим опирание на плиту отыграть? (т.е. класть раствор не под полный блок изнутри)
    что то картинки большие вставились... надо поизучать как эскизами вставлять
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Вот планируемый узел перекрытия первого этажа
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Tardmi, нажимаете "загрузить файл", берете файл из вашей папки. Когда он появится под сообщением, нажмете "ответить". Если нужно, чтобы картинка вставилась среди текста, то ставим курсор в нужном месте и нажимаем "миниатюра", а потом "ответить"
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Тигра полосатая, спасибо. разобрался.
    с большим интересом просматриваю ваши темы.
    админы сори за флуд
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это хороший флуд :). Поправила картинку. Если что - вот тут у нас сложены разные уроки по форуму
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полинка, спасибо, хотя в строительных темах у нас обычно всё хорошо!
    Ёще навести бы порядок в правовых! :(
  7. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Перерисовал перекрытие по фундаменту. Так правильнее?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто конкретно рекомендует, в СНиПе 20мм?
    Можно, но намного проще и удобней по периметру поставить опалубку из стеновых блоков и заливать.
    2х метровые пролёты проще залить плоскую плиту, без рёбер. В армопоясе по фундаменту стока арматуры не нужно.
    Перегородка тока собственный вес передаёт на плиту, а несущая стена, кроме собственного веса, ещё и нагрузку от вышележащих стен, перекрытий и крыши, т. е. нагрузка в много раз больше, а перекрытие на это не расчитано.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже похоже, в "армопоясе" оставте 2 продольных прутка и уберите рамки, лишнее это.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Спасибо за внимание к моим вопросам
    вот тут говорят про нечто подобное и размер защитного слоя оговаривается как 20-30мм...
    ОК пусть будет 20мм
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    на приведенном мной чертеже высота блока и соответственно армопояса 250мм, а сама плита 210мм. Это допустимо?
    понял и уже учел
    а как тогда смонтировать оставшиеся два прутка?
  13. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    скачал... изучаю... низкий поклон за проделанную Вами работу
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, вполне, но гораздо удобней, когда уровни верха опалубки и плиты совпадают, проще всего для этого устроить настил опалубки выше.
    Те стены которые поперёк рёбер, просто кладутся на арматуру рёбер, те которые вдоль, там подставки и проставки нужны, фиксаторы и лягушки. Можно конечно и рамки сделать, когда их в рёбра несколько сотен гнёшь, лишние пара десятков - мелочь;) просто ставте их пореже.
  15. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    дык я к этому и стремлюсь. строиться планирую из блоков высотой 250мм. вот и получается что по периметру в качестве опалубки будет такой блок. А уж основную площадь плиты поднять можно скажем ЭППС. все равно утеплять надо
