1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотрел я как-то, прада не досмотрел, акцент меня добил:|: Во многом не соглан, если коротко. :hello:
    ЗЫ А не эт не та оказывается серия, там про пар-конденсат вроде речь шла.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не поняли, подпорки настила и сам настил установите выше. Впрочем можно конечно и пенопластом поднять, тока нафиг дорогущий ЭППС, обычный дешёвый:super:
  3. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    т. е. резюмируя: делаем везде 20мм
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В старом СНиПе для плит меж рёбер минимум 10мм было, в новом эт тока для заводских, а те которые непосредственно по месту, на сройплощадке (наш случай), 20мм сделали. В принципе эт правильно.
  5. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    вы сейчас описываете случай для перекрытия между первым и вторым этажом. (там именно так и буду делать, но об этом позже) я же говорю про перекрытие фундамента. настил там не планирую впринципе. засыплю грунтом, положу гидроизоляцию, эппс и вуаля... основание для заливки готово.
    обычный дешёвый применять как то боязно... сколько он замурованный в землю проживет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простой пол по грунту тогда делайте, перекрытие не расчитывалось на давление грунта снизу:flag:
  7. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    ух... вот это поворот)
    полы по грунту не хочу... боюсь просадки такой конструкции.
    а если сделать минимальную по высоте опалубку и замуровать её под полами? (доступа в подполье не будет для разопалубки)?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Tardmi, сделайте полы по грунту, по сравнению с перекрытием существенная экономия - а пока дом достроите, они сядут и вы зальёте стяжку до нужного уровня.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекройте заводскими ж/б плитами.
  10. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    подумаю еще раз над этим...
    дороговато...
    позвольте процитировать самого себя
    ну вот зацепили меня такие перекрытия.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Есть ещё перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Tardmi, я согласна с этим утверждением
    Представьте себе, будет у Вас в подполье сырые гниющие доски, из отдушин будет запах постоянно идти. А то что будет гнить древесина - 100%. Даже если за одно лето построитесь, в течение лета будут идти дожди, грунт под домом отсыреет, а потом хоть и, благодаря отмостке, грунт под домом будет сухим, доски-то влажные! Это же не как на чердаке, сквозняк любые мокрые доски сушит.
    У нас под тамбуром доски остались, наступит время - обязательно демонтируем!
  13. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Тигра полосатая, а профлист проржавеет...
    поэтому и думал сделать песчаную засыпку, положить ЭППС и лить перекрытие.
    отдушин делать не планировал в этом случае
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лейте, ток не перекрытие, а пол, и не щас, а когда коробку поставите (песок щас и с трамбовкой), и не ЭППС, а ПСБ-35...
  15. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    т. е. пол по грунту... буду думать и пересчитывать...
