1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Какое расстояние должно быть между сетками 1 и 2 уровня? Какой слой бетона в мм должен быть над 2й сеткой? в чертеже не указано. Нужна помощь. Сделал 2 см. Получилось далеко за 6 см общей высоты...
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Здравствуйте! Оцените, правильно ли я спланировал устройство перекрытия на фундаменте ТИСЭ, нет ли в чем ошибок? Если все гуд, то где мне делать гидроизоляцию на схеме под цифрой 1 или 2 или "и там и там"?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, 1. изоляция плиты от ростверка: #77, #736 ,
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строимдомсами, я бы поставил вышележащую стену или по центру, или сдвинул наружу (WINDER уже где-то отвечал, что основная нагрузка от неё идет на внутреннюю часть, а вас еще перекрытие на внутреннюю давит! Поищите в FAQе сами, а то у меня и-нет глючит).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10мм
    Если сверху будет стяжка, то можно 10мм, если нет 20мм.
    Максимум 7см получится.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всю стену лучше наружу сдвинте. По ГИ лучше 2й вариант, но и первый возможен.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да всё так, но не только это, когда выступает фундамент наружу от стен, то на этот выступ льёт дождь, она там скапливается, и стена внизу сильно мокнет, нужно обязательно отлив делать. Проще сдвинуть стену наружу, чтобы этого выступа не было, а ещё лучше, чтобы стены выступала наружу от фундамента, т. е. сделать "западающий цоколь".
  8. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Тогда такой вопрос: Нужно ли делать нахлест сетки или она кладется встык?
    Сделал нахлест 1 ячейка. В некоторых неудачных местах нахлесты наложились до 4х раз и получилось в итоге 9.5 см вся конструкция.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Карта сетки каких размеров?
  10. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    2х6м. клал на всю площадь 1й ряд.
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Спасибо! Проектировщица объяснила сей факт усилением сечения ростверка. Почему именно так -не знаю. Сдвинуть стену наружу наверное не смогу ибо ось расположения столбочков идет по центру сечения стены. Выпирающий ростверк закроется вентилируемым фасадом с утеплением снаружи стен, так что проблем со стоками не будет, это все учтено. Типа как на схеме:
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Max68.2011, спасибо за ответ и классный фаг! Я читал эту ссылку, но меня смутили "знатоки" которые утверждают что силикатный кирпич нужно обязательно гидроизолировать, а то он разрушится...Вот и решил спросить...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, интересный размер... Вообще, такие вещи решаются, укладкой вразбежку и подрезкой углов. Вам просто надо было на полоски в 1,2м и 0,8м нарезать, 1,2 вниз, а 0,8 наверх, тогда все нахлёсты будут приходится на ребро, или 2х1м + 3х0,67м. В таких местах никаких проставок меж слоями сеток не нужно, просто стяните вплотную, если и этого мало, срежте некоторые углы сеток.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я за доски ничего не писал. Несъемная опалубка из стального оцинкованного профлиста. Есть тема на форуме, ведет её Winder. На счет проржавеет или нет, если тему изучить, то станет все понятно. По крайне мере это более долговечный вариант, чем перекрытие на ПСБ
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Andrik086, так я же и написала, что поддерживаю ваше предложение по перекрытию по профлисту.
    И расписала все прелести, которые могут ждать, если не снять опалубку из под ребристого перекрытия.
