1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пардон, не увидел сверху надпись)
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Доброго дня всем
    отложив конструктив по перекрытию фундамента хочу обсудить перекрытие между первым и вторым этажом.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а вопрос то в чём?
  4. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    точно, а вопрос то я и не задал... удивляюсь еще почему все молчат...
    1. опирание на стену из газобетона на 200 мм допустимо или уменьшить до 150мм?
    2. т. к. такое перекрытие будет одновременно и армопоясом (армодиском) можно ли сделать монолитом армопояс в районе лестничного проема и над тамбуром? (на рисунке видно)
    3. Перемычка над центральными несущими стенами из ГБ толщиной 400мм должна быть тоже 400мм или можно сделать 300мм с учетом что над одной из них будет несущая стена из ГБ толщиной 300мм (т.е. условие не нависания несущей стены на перекрытие будет выполнено). остальные стены второго этажа будут из ГБ толщиной 200мм и совпадать с несущими стенами первого не будут.
    4. Делать ли разрывы в перекрытии над несущими стенами при условии полного перекрытия двумя уровнями сетки 5*200*200?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Tardmi,
    1 допустимо
    2 нужно
    3 можно, но как Вы собираетесь это реализовать в части опалубки?
    4 Если делать то полностью разрываем, если нет, то над стеной можно рвать ток нижнюю арматуру.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вот теперь вижу, что "папа" вернулся :)]
    Tardmi, вижу ты "попал в струю".
    Взбучка пошла на пользу :)]
    max68.2011. Вас уважаю :super:
  7. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    To Winder:
    Возвращаясь к Сообщению №796
    Можно ли в моем случае применить композитную арматуру?
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Можно моё имхо ?
    Если фундамент надёжный, и сделан не с пластиковой арматурой, и не 2 прута в ряд (на 400 мм. 2 прута категорически мало, даже в цоколе) то можно. Пластик в перекрытия нельзя. А не несущие нагрузки стены он усилит при достаточном армировании. Ещё его не плохо бы натянуть. Примерно так:
  9. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    ) Забавно.
    У меня так сделано
    фундамент: 3 прута пластика внизу, 2 в середине, 2 вверху
    Цоколь: 2 внизу, 2 сверху
    Сижу считаю требуемое количество денег на металл в перекрытие.
    взял за основу схему Winder для пролета в 4 метра. Правда немного изменил, увеличил ширину балок с 150 до 200, т. к. по количеству при ширине внутренних стен получается 6 пролетов по 1 метру и 1 метр на 5 балок по 20 см. Арматуру планирую оставить D12, как по проекту и D6 в профиль. Стяжка поверх балок шириной 9-10 см (опалубка +30 см или 2 доски 150*40). Армирование стяжки как по проекту картами 2 на 3 метра.
    Прошу камни не кидать в меня! Понимаю, что тем самым уменьшаю полезную нагрузку, увеличивая массу перекрытия.
    Иначе придется то ли доску 150*40 превращать в 110*40, а как обычно нормально этого бензопилой не сделать, тут циркулярка нужна...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    На обижайтесь, сосед. Но делаю вывод, что Вы из тех, кто недавно форум читает. И "спасибки" получили в теме "встречаем новичков", а не за действительно полезные советы.
    В цоколь - только сталь теперь. И много. Если цоколь уже стоит, делайте сильно армированый армопояс. Иначе есть шанс открыть тему " лопнул фундамент, Что делать ?" И в той теме ЗАБАВЛЯТЬСЯ
    Кто Вас научил середину армировать ?
    И кто стяжку шириной считает ?
    А пилу купите. 2-3 рубля погоды не сделают, а в стройке 100 раз пригодится.
    Про фундамент и цоколь есть соответствующие разделы. А здесь перекрытия обсуждают. Давайте придерживаться темы.
  12. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Нет, не обижаюсь, Спасибки получил за отчеты.
    Фундамент научили армировать тут, в соответствующей теме про фундаменте и строитель с 20-летним стажем в строительстве многоэтажек. Единственная отсебятина это арматура композитная...
    На счет фундамента и цоколя Вы начали разговор, я лишь его описал)
    На счет "ширины" - естественно я описался, а Вы тут же троллите...
  13. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Добрый вечер. Залился. Фото:
    https://www.dropbox.com/s/uus2zrqjy3g8f2i/2013-07-31%2014.05.03.jpg
    https://www.dropbox.com/s/g15f9ecbth9c3kf/2013-08-01%2010.17.21.jpg
    https://www.dropbox.com/s/06p3hcu71notsio/2013-08-01%2011.18.57.jpg
    По деньгам: 880р/м2 материалы, 1500р/м2 вместе с работой. Площадь перекрытия 150м2. Повремени: неделю ковыряли опалубку. 5 дней плели арматуру. Залили за 2 часа с бетоннасосом.
    Мне понравилось.
    Огромнейшее спасибо Winder'у!
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    по первым трем пунктам все уяснил.
    по разрыву: при соблюдении всех конструкционных требований как все таки лучше разрывать или не разрывать. сам склоняюсь к неразрывной схеме.
    и еще: чуть пересмотрел свое видение такого перекрытия, а в частности использование пенопласта (в последующем использовать его не планирую). Можно ли уменьшить проемы между балками до 600 мм (без изменения остальных геометрических параметров) для использования ЭППС, которое потом пойдет на утепление крыши и цоколя?
    про взбучку не понял...
    форум замечательный для самозастройщика
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а зачем на крышу и цоколь эппс?
