1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    боюсь использовать пенопласт из-за его токсичности
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://tdizo.ru/posuda
  3. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    А токсичность про горении?
    честно говоря пока не особо вникал в этот вопрос. если есть на форуме адекватное сравнение пенопласта и ЭППС буду рад ссылке.
    на данный момент вопрос открыт именно по конструктивному изменению шага балок до 600мм
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык химически, что ЭППС, что ПСБ эт одно и тоже - пенополистирол;) А на крышу куда конретно?
  6. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    планирую утеплять крышу по балкам минватой, а по нижней обрешетке ЭППС
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если чердачное перекрытие утеплено, то крышу нет смысла утеплять. Ну а на цоколь ПСБ предпочтительней ибо к нему лучше всё клеится, намного лучше. :hello:
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    ПСБ С35 3000р/куб. ПСБ С25Ф 2150р/куб. ЭППС 4600р/куб. разница конечно приличная...
  9. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Добрый вечер!
    Если у Экспертов под рукой точные размеры поперечных хомутов, а может и расчётную схему на пролет в 4 метра, выложите пожалуйста!(пост #1, #910)
    Как я понимаю расстояние между сетками и верхней сеткой до верха бетонного перекрытия не нормируется? впрочем как и другие не указанные размеры? а защитный слой везде по 20 мм?
    Заранее спасибо!
    ...тяжело машиностроителям в строительстве...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    #1, рисунок № 2.
    Да.
    И отсюда считайте размер хомутов.
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Winder,
    Хорош дуться. Я и так на свои вопросы ответа не получил. (Первый был про возможность использования арочной составляющей в перекрытии. Но тема не пошла. А жаль.)
    Предлагаю обсудить следующую тему:
    Перекрытие мне просчитали, (и не абы кто, и не абы как) (Огромное спасибо Другу Александру, и конечно тому, кто всё это просчитал !) (расчёт занял 40 минут).
    Всё получилось. Правда мои столбики, да ещё с пластиковым армированием - на грани. Но ! Это без учёта несущей способности стен.
    Случилось так, что в спешке не было времени регится, а без регистрации на нашем форуме фотки в полном объёме не открываются. В итоге друг выдал данные "на глаз". (Что видел и предположил), и ошибся % на 12 (по длине и ширине фундамента).
    Из этого делаю вывод, что все данные можно смело убавлять на 10 %.
    В заявленные мной максимально - разумные 33 см. высотой влезти не удалось. (ещё буду осмысливать, прикидывать и считать).,
    А пока СКАД выдал вот что: Он отверг мои 4 балки (по центру между армопоясом), и предложил заменить их всего двумя. Правда увеличив армирование самой плиты и балки.
    (За рисунок извиняюсь, пока есть только зарисовки на бумаге,. Электронная версия буде позже).
    Ну и главный вопрос: Если расчётное провисание планируется 15 мм., можно ли его компенсировать правильной установкой опалубки, с "бугром" по центру.
    В итоге после отвердевания бетона и просадки балок после заливки самой плиты перекрытия верхняя её часть примет максимально возможную горизонтальную поверхность. и позволит сэкономить на весе и цене наливного пола.
    Обсудим ?
    ПС. Редактирую надписи сверху вниз
    Плита: минимально 7 см. Рекомендуемо 10 см. Армирование Ф10 2 слоя. Защитный слой 20 мм. У балок доп. армирование (в промежутках) Ф10 с выносом 1 метр.
    Минимально допустимое сечение балки 120 х 300 мм.
    Бетон В 25
    Расчёт произведён с учётом веса наливного пола 200 кг \ метр.
    Прогиб расчётный 15 мм.
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Папа мой в таких случаях говаривает: "в сумасшедшем доме чулки по километру вяжут"...
    Ни в коем случае не вторгают в интим Вашего общения, но "тщательнЕй надо"(с)
    Сопереживаю
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Не прикалывайся.
    В столице живёшь, и деньгу другую маешь, не понятно за что только. Почему во всей стране за ту же работу платят в 4 раза меньше. А потом Москвичи со своими зарплатами приезжают на переферию. И строятся (руками сербов). В итоге местные уже не хотят шабашить за ту зарплату, что платят в регионе. Вот и получатся, что если не Москвич ты, то сам строй. Вот и приходится каждую деньгУ считать и мозги включать.
    Вас не осуждаю, просто мир так устроен .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этой теме ничего кроме ребристого ж/б перекрытия обсуждать не буду. Я Вам сразу сказал, Вам нужна другая тема. :hello:
