1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    "Брат-2" с таксистом в Нью Йорке вспомнился.
    Я искренне желаю Вам сделать все, на что есть желание и амбиции. Дай Бог или тот или то, во что или кого верите сил, денег, возможностей и прочего.
    Предлагаю дальше ребристое перекрытие обсуждать, а не мою скромную персону.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Извините, сразу видимо просмотрел, или не понял.
    А на Вас набросился обвинив в показавшейся мне лени. :|::(
    Прошу простить. :|:
    Подскажите, где это можно обсудить ? В "конструировании" ? Просто если создать новую тему, на которую никто не подписан то и ответов грамотных думаю не будет, не зайдут спецы. Далеко не все просматривают ссылку на новые темы. Тем более изначально предполагалось именно Ребристое перекрытие, но с определёнными нюансами, Тем более что оно давно проработано, просчитано и освоено многими.
    Stas_S, спасибо на добром слове :).
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А вот для такой планировки какая длина пролета должна считаться 5.1 метра или 7.6 метра ?
    Стены 15 см железобетон, перекрытие 2-этажа и чердака, то есть нагрузки будут слабыми
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При ж\б стенах перекрытие будет защемлённое, там армирование изменяется.
    Может балочку добавить, помощнее? 7,6 метра ну слишком серьёзный пролёт... dom_12x8_v2 _2floo2.jpg
    Кстати, если мощная балка не покатит по интерьерным соображениям, то может пустить балки крестом ? Помещение то квадратное. В этом случае, для какого пролёта надо брать схему армирования? dom_12x8_v2 _2floo2.jpg
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Alexxxxx, тоже думал над темой -продлить стену балкой и дальше ребристое перекрытие 5.1 метра по расчетам, но хотелось бы услышать мнение экспертов. В прошлый раз мне Winder нарисовал интересную схему: прочность как у пустоток, но арматуры потратил в 2 раза меньше (монолитил в стены).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    DVN_MSK, Крыша какая будет, куда опиратся?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    2х скатка, длина ската 6 метров. Фронтоны будут тоже монолитные. Опирание на стены.
  8. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Добрый день!
    У меня вопрос к Winder и
    Экспертам
    1. По раскладке сетки 2Х3 метра 5ВР-1 100Х100 режим на 1,3 м и 0,7м
    0,7 идет на верх длинной стороной по вдоль одного ребра
    1,3 нижняя сетка кладется длинной стороной по вдоль на два ребра (первое и второе) следующая сетка на второе и третье ребро то есть над каждым ребром кроме крайних три сетки верхняя и нахлестка из 2 нижних сеток. 15 +15 =30 см. аналогично и по вдоль ребер 30 см ? или есть другой вариант
    2. Все сетки над ребрами лежат непосредственно на поперечных хомутах? главное выдержать 20 мм над пенопластом.
    3. На рисунке - опирание перекрытия на фундамент не требует в местах опирания изготовление полноценных балок с хомутами и 5 прутками арматуры при сохранении размера балки лежащей на фундаменте. Фундамент 30 см, балка 15 см, остальное пенопласт 2-3 см и стена.
    4. Анкерование перекрытия на малых пролетах меньше 4,5 м можно не делать даже в двух пролетной схеме.
    5. На рисунке стрелкой указаны отрезки арматуры одинакового с продольной диаметра ставят не реже 40 см. в других местах излишество...
    6. Гидроизаляцию цоколя делают местах опирания перекрытия стандартно хорошо если сделать и сверху перекрытия под стенами.
    7. При двух пролетной схеме по средней стене 2-4 арматуры того же диаметра что и продольная в балках хомутов и отрезков арматуры можно не ставить и без пенопласта...
    Спасибо за ответы!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только на наружние стены? Коли так, то вариант с балкой продолжение полустены. Желательно, для уменьшения пролёта, размеров и армирования балки, эту полустену или продлить или навстречу ей ещё простеночек/пилястру напротив сделать, или то и другое. В какой стадии стройка?
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Стройка на стадии заливки первого метра стен 2-го этажа.
    По поводу изменения размеров стены -не реально, пилястра тоже :(, балки можно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно часть сеток резать напополам шириной по 1м, а часть на 3части по 0,67м, и ребро делать так https://www.forumhouse.ru/posts/3289591/, будет более экономно.
    Обычно приходится подставки под сетку подкладывать, а то в процессе хотьбы по ней сетка провисает и вплотную лежит на пенопласте, а этого нельзя допускать.
    Да так нормально.
    Что Вы подразумеваете под "анкерированием"?
    Вертикальная арматура тут конструктивная, тока как подставка под верхний пруток армопояса.
    Ну а чё тока тока в двух местах, уж делать так делать, через каждый ряд кирпичей и блоков;) Кровля у Вас скока слоёв металочерепицы (или чего там) будет, тоже два? :aga: И вообще эт не гидроизоляция, а влагоизоляция, т. е. защита от капилярной влаги.
    Хомуты и пенопласт не нужен, подставки тоже, ибо арматуру можно положить/привязать к арматуре рёбер.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Растояние какое, и что Будет сверху на чердаке?
  13. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    - выпуски арматуры из фундамента заделываются в перекрытие для защемления
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На малых пролётах нет смысла.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    высота потолков планируется 310 см. На чердаке будет зона отдыха
