1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Зона отдыха - в смысле никаких тяжелых предметов типа джакузи на 3 куба не предусматривается. максимум бильярд американка
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит эт не чердак, и нагрузку нужно считать выше, перегородки будут, стяжка, половое покрытие? А растояние нужно от полстены до противоположной, там на конце этой полустены, скорей всего придётся итолщение делать, и армировать сильнее, ибо нагрузка большая от балки получится.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Перегородок не будет, если и будут что-то типа ниш -то только гипсокартон.
    На полу будет ламинат -со всеми вытекающими. Расстояние от полустены до стены 5.2 метра.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Посыпаю голову пеплом, забыл отметить проем под лестницу. Красным выделил
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Winder, а всё таки, если добавить в квадратном помещении поперечные балки, на сколько метров меньше надо брать пролёт? Судя по тому, что балок будет в 2 раза больше, а масса перекрытия вырастет только примерно на 40%, 1 м2 выдержит 550*2+60% от массы перекрытия, то есть полезная нагрузка вырастет примерно в 2.5 раза при сохранении армирования для этого пролёта. Отсюда- надо брать схему армирования для помещения с площадью в 2.5 раза меньшей. Например- есть помещение 6 на 6, площадь 36 м2, при добавлении поперечных балок надо брать схему для пролёта 4,5 метра (корень квадратный из 36/2=4.3). Значительно экономим на высоте перекрытия, сравните- 310 мм для 6 метров пролёт и 210 мм на 4.5 метра. Теряем на арматуре. Одинаково по бетону. Логично?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, ещё вопросы.
    1. Нижняя сетка никак не крепится к хомутам или балочной арматуре?
    2. При выкладывании блоков в качестве опалубки, хочу узнать, как пилить блоки лучше: есть арболитовый блок 50х40х25 и 50х30х25. Ширина стены 40см. Проём 4 м.
    Варианты: Высота 20см, ширина 25 см (плюс ППС 5 см).
    Высота 25см, ширина 20см (плюс ППС 5 см).
    Высота 15см, ширина 25 см (плюс ППС 5 см).
    Высота 25см, ширина 15 см (плюс ППС 5 см).
    Высоту заливки можно сделать 20 или 25 см? Тогда и балку надо увеличивать по высоте (проём 4 м) с 15 см до 20-25 см? И надо ли увеличивать толщину пола с 6 см на бОльшую?
    Как поступить, на хотелось бы пилить каждый блок на мелкие кусочки.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, я не умею кесонные перекрытия считать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Некислая балочка, при таком пролёте, вырисовывается 250х500мм и армирование 4х18мм, под опрой на эту балку нужны армированые пилястры, ибо нагрузка по 10т под каждым концом балки. Можно сечение и армирование уменьшить сделав защемление, тогда 200х400 и армирование 2и3х18мм.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да как так то? :(
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну если учесть что я планировал отливать последний метр стен и перекрытие одним махом -с помощью бетононасоса, то думаю можно балку сделать и защемленную. Вот вопрос про пилястры открытым остается -по толщине и армированию.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особой необходимости нет, просто лежит, там где сильно "играет" можно и прихватить.
    Я б купил ГБ или керамзитобетонный перегородочный блок 10см толщиной и высотой 20см, им бы на 10мм слой раствора выложил по периметру опалубку, как раз 21см выйдет. +10см пенопласта и на опору перекрытия остаётся 20см.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Встроенные в стену колонны (пилястры) 250х250мм 4х14мм арматура, в них должна заводится верхняя арматура с балки, если надо позже нарисую.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, спасибо. Скажите, но ведь высота заливки будет 21 см вместо 15. Я просто делаю больше высоту хомута? Больше ничего не меняется?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот я и говорю, блок высотой 20см + раствор 10мм, как раз 21см получается
    Вместо каких 15, их и не было, изначально 21см.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Извиняюсь, 15 - балка. Спасибо за терпение.
