1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Да, надо этот элемент обмозговать
    Cinema4D
  2. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ага, понял, добавлю толщины соответствующим рёбрам.
    А можно в ребрах (перпендикулярно) делать тех. отверстия заранее - чтоб проводку кинуть или подвесить что-нибудь? Скажем, диаметром 3-4 см?
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Winder
    Так все таки, как вы собираете нагрузки для расчета ребер?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    AlexeyFedor, хотите у ТС патент выкупить? :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да никак не собираю, я расчитал перекрытие под распределённую полезную нагрузку как минимум 550кг/м2, вот и всё. Это стяжка и покрытие пола, жилая нагрузка (люди, мебель) и перегородки.
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Сейчас не могу показать красивые картинки, Мономах на работчем компе барахлит. Но суть такая, если судить по изополям, то даже равномерно распределенная нагрузка в разных точках плиты отличается очень сильно. И это следует учесть что плита считается монолитная в ней нагрузка лучше распределяется, в случае ребристой плиты нагрузка не так эффективно распределяется и в основном ложится на ребро, боюсь без запаса остаться. Я понимаю, что и ребро можно побольше сечением и арматурки добавить, но очень хочется знать границу недобздеть. Вам в любом случае спс с кисточкой.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какая у Вас максимальная сосредоточеная нагрузка, что тяжёлого Вы хотите поставить, камин? Обычно в таких местах делается усиление и всё.
  8. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вот пример расчета плиты перекрытия. Масштаб квадратика 0.5 м на сторону. Нагрузка постоянная 0.4 т/м2 + линейная нагрузка от кирпичных перегородок 540кг/м2. Если верить программе нагрузка в центре плиты может достигать больше тонны. Это вдвое превышает ваши предпосылки о 550 кг/м2. Если закладывать распределенную нагрузку в 540кг/м2. То в центре будет нагрузка ориентировочно в 600 кг в трех квадратах, и это без учета собственного веса плиты.
  9. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Уважаемый Winder, правильно-ли я понял Вашу мысль? Требуется устроить монолитное перекрытие 1-ого этажа. Пролёты: по короткой стороне- 6 м (в осях), по длинным- 10,8 и 9,4 м. Сечение балок (рёбер), согласно Вашим таблицам, 250х200 мм. Собственно перекрытие- 60 мм. Шаг балок (рёбер) 1200 мм. Всё-ли так? Я не конструктор, просто хочу провериться. Заранее благодарен.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык эт не нагрузка у Вас там, эт изгибающий момент;)
  11. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ув. Winder, вот, решил сделать пролёт длиной 3 метра без колонны.
    Как теперь
    посчитать перемычку?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова высота от верха проёма до перекрытия?
  13. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Верх проёма - это низ перемычки (т.е. в данном случае она будет назваться балкой, как я понимаю?)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот её то мне и нужно;) Но я так понял, что Вам не принципиально, значит делаем как получится.
  15. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Так а сколько её можно минимум по высоте сделать?
