1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    почитал http://vestnikmgsu.ru/files/archive/ru/issuepage/2013/1/9.pdf, понял что ничего не понял. Но в примере перекрытие площади 10х10 возможно без промежуточных стен, правда толщина перекрытия общая получается 50 см
  2. Milioner
    Milioner
    Milioner
    Курган
    Добрый День!
    Может Кто-то поделится практическим опытом изготовления ребристого перекрытия? из тех кто уже отстрелялся, так сказать чтобы на грабли не наступать... из реального опыта. Ведь в процессе явно рационализаторские предложения были! и второе перекрытие легче и быстрее далось...
    Как проще? легче, быстрее?
    С опалубкой более менее понятно хотя если не использовать блоки в качестве опалубки, у кого какие решения были... гвозди, шурупы...
    стыковка досок если не на балке?
    Для цокольного перекрытия стойки на что ставили? у нас льет дождь через день глину развезло Как чтобы не продавило?
    Стойки по грунту в уровень выставляли фанеру разной толщины подкладывали.?..
    Балки вязать на месте или сподручней готовые уложить?
    с пленкой - как проще вдоволь или поперек укладывать, а если посредине несущая стена как как сделать чтобы складок не было? меньше рвать опять же... Конечно скотч в помощь! но все же...
    Я например верхний слой пенопласта хочу 35 сделать а 2 нижних 25. цена у нас 25 - 1750, 35 -2660...
    Маяки из чего делали? арматура или... а если совсем без сварки...
    Пенопласт чтоб при заливке не уплыл сначала на него налить а если с миксера заливаться без желобов 8,3Х9 разогнать тяжеловато будет...
    проем под лаз в подполье опять же...
    Тонкости есть везде... Буду рад, если кто поделится.
    Спасибо!
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Почитайте отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/173629/#post-4529209
    Отсортируйте в моей теме мои сообщения с вложениями, быстрее получится просмотреть фотографии по монтажу опалубки, укладке арматурных каркасов и заливке перекрытия. Также я описала демонтаж опалубки обоих перекрытий.
    Если останутся вопросы, спрашивайте, отвечу.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я правильно понял, если балка полностью лежит на фундаменте, то в ней арматура вообще не нужна?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если она полностью лежит на фундаменте, это уже не балка, скорее как армопояс, и армируется соответствующе.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зачем армировать армопояс, лежащий на фундаменте? Тем более там сетка должна быть.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтобы он соответствовал своему названию!
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Winder
    написал, что балка КАК БЫ армопояс. Я пока не понимаю зачем там арматура? Какой смысл там от неё- как она может там пригодится?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если фундамент не трубует армопояса, то можно и не армировать. А если армопояс по фундаменту нужен, то тогда армопояс нужно армировать, а то какой же это армопояс без армирования;)
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо за обнадеживающий ответ, а то как-то в голову не приходило, что может же быть фундамент из отдельных блоков... Теперь сэкономлю 10 прутков по 10 м - не стану МЗЛФ армопоясовать!
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично я не стал бы так экономить.
    Ребристое перекрытие и так достаточно денег экономит...
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не, ну это шо такое? Может в крайние балки, которые никак не напряжены и лежат на монолитном фундаменте нужно по 25 прутов арматуры всунуть? Зачем вообще Вы это написали? Тема и так на 300 страниц- нужное тяжело найти. А Вы про
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я к тому, что не стоит экономить на спичках.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фига себе спички! 100 метров арматуры!
    МЗЛФ из отдельных блоков быть не может.
    Ну, а если есть возможность усилить МЗЛФ в 2 раза, потратив только деньги на 100 метров арматуры, то глупо это не сделать. Я бы обязательно постарался связать МЗЛФ с армопоясом и положил бы арматуру.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это тема про ребристые перекрытия. ТС на правах конструктора разрешил мне не класть в крайние балки арматуру, при условии их опирания на надежный фундамент. На кой черт мне усиливать фундамент просчитаный в МЗЛФ 2.2 и одобренный специалистами?
