1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кашу маслом не испортишь! :) Особенно полезно с вашими морозами и домом из пенобетона.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Значит для 10-ти метрового фундамента мне хватит 7-ми балок...
    А вот вопрос наверно по фундаменту, но очень зависит от балок: можно ли не уширять среднюю перемычку фундамента, если делать балки цельными?. Ну и надо ли уширить, если делать балки раздельно, с разрывом на перемычке?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не зависит.
  4. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Здравствуйте) Winder,
    Спасибо большое, много полезного.
    В некоторых темах вы пишете про излишнее армирование стен цоколя. Я тоже так думаю, ведь если минимизировать давление грунта на боковый стены (утепление отмостки не пучинистый грунт, сверху бетоная отмостка подальше), то стены цоколя будут работать только на сжатия, тем более если они стоят на плите. Сколько вы считаете достаточным толшину и армирование цоколя, под дом 2 этажа из ГБ. (дом 8*10).
    ДА и еще по поводу зашемления перекрытия пола первого этажа. Если стены цоколя монолит, ребристое перекрытие так же обязательно надо делать на 15 см опирание или все таки в случае защемления лучше полность опиреть на вся толшину стен цоколя?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Seseru, посмотрите через фильтр мои вопросы и ответы Winderа в конце второй и начале третьей темы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно по разному, можно и на 10см, можно и на 20см опереть, задача какая? Опишите ситуацию полнее, для чего и чего хотите?
  7. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Max68.2011, Спасибо.
    Winder, Хочу просто упростить задачу не потеряв при этом в прочность плиты перекрытия. То что на рис. 1.JPG
    обозначено 1 (армопояс) не разделять от плиты перекрытия (перекрытие зашемлено будет, тк я понимаю так прочнее) и не вылаживать ГБ или кирпичом, а залить единым целым чтобы для ГБ было лучше основание. Или лучше просто проложить там доску (или пенопласт) и сразу вместе с перекрытием залить?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Seseru, стена не должна залезать на перекрытие, может выступать наружу, посмотрите в FAQе рисунки узла опирания вышележащей стены.
  9. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Max68.2011, Не, это то конечно, просто не внимательно нарисовал, перекрытие не расчитано на нагрузку от стен, просто в Paint давно не рисовал)
  10. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Что-то не могу найти схему для пролёта 3,5 метра. кто знаете киньте ссылку пожалуйста.
    1. пролёт 3,4х5,7метра
    2. 3,3х3
    и ещё хотелось бы консоль оставить вылет на 1,1 метра и длинной 2-2,5метра, грубо говоря 1,1х2,5м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kulmat, специально рассчитанных меньше 4 м нет. Попробуйте в FAQе в упрощениях посмотреть.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А то, что для каждого последущего ряда кладки основанием будет не бетон а ГБ, Вас не смущает? Почему Вы переживаете только за самый нижний ряд? ;)
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ув Winder подскажите как защемить ребра плиты которые будут лежать на армопоясе высотой 40см который залит поверх блоков ФБС? Т. е. Надо забуриться в фбс на 60см затем пройти армопояс(+40см) и затем загнуть арматуру в ребра (+1,2м мин) тобишь получиться что нужно забивать арматуру в фбс блок длинной 2,2 м? Как то это не реально.
    Подскажите как быть? (Пролет 4,7 м и 6,6 м)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Для большей связи стен и перекрытия?
    Или достаточно того что армопояс будет связан с фбс по средством забивки арматуры в блок через метр?
    Выпуски с армопояса будут идти на монолитные стены. Дом полностью монолит.
