1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А ФБС между собой как связывали, дырки в них бурили и вставляли арматуру?
    Щас в какой стадии стройка? Сейсмичность какая?
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Фбс лежат просто на растворе, я их сам не клал. Такой цоколь уже был. Сейсмичность Красноярск до 6 балов вроде.
    Сейчас есть цоколь из фбс блоков контур из 60 средняя стена из 40. Высота в 4 блока. Блоки стоят на мощном ленточном фундаменте. Готовимся к заливке армопояса.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заодно с перекрытием за один присест и залейте.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Попробуем но может не получиться, сложно все за раз выставить. А арматуру забивать в блоки для защемленная в ребра или просто выпуски из армопояса загнуть в ребра?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По периметру выложите опалубку из кирпича/блоков в уровень, внутри будет опалубка для перекрытия. Вам армопояс как отдельный конструктивный элемент вообще не нужен, ибо сверху монолитные ж/б стены и перекрытие.
    Никуда ничего забивать/защемлять/загинать не нужно. Делаете обычное ребристое перекрытие, тока опорная часть плиты будет на всю ширину ФБС за минусом опалубки из кирпича.
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Не успел прочитать.
    Армопояс мне нужен для поднятия цоколя на 40см. Т. к. половина цоколя это гараж и отталкиваюсь от высоты ворот.
    Вот и получится что сначала армопояс а на него плита ребристая.
    Кстати армопояс планирую В400 Ш300. Армированием четыре нитки 12 арматуры две сверху две снизу и хомуты из 6 с шагом 400. Нормально?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, ну тогда другое дело, но проще кирпичём/блоком поднять.
    Нормально, вернее избыточно, с учётом того, что будет монолитное перекрытие и монолитные стены.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Блоки лежат криво/косо поэтому буду армопоясом выводить и горизонт и параллельность стен и углы чтоб под 90' были.
    Спасибо.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В мини FAQе всего один глупый вопрос. Может мой еще добавится...
    Вот если арматура для балки имеет длину 4,3м - то её считать как пролет в 4 метра или все-таки 4,5м?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ZILBERGILZEN, почитайте в FAQе определение "пролёта", и обычно округляется в большую сторону, лучше перебздеть...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт не зависит от длинны арматуры, он меряется от стены до стены, а вот длинна арматуры, как раз зависит от пролёта.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо, понял. Если балка считается как 4-х метровая, то с учетом опирания по 150мм, арматуру нужно резать по 4300мм.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, меряем растояние меж стен, причём семь раз, а уж потом арматуру режем;)
  14. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Вопрос о несущей способности опалубки для ребристого перекрытия.
    Работоспособно ли следующее строение:
    Перекрытие 430*700 см. по осям.
    Балка: Доска 40*150, зафиксирована на стене с помощью вот таких кронштейнов:
    Каждую балку (длина 4 метра) подпирают 5 шт. подпорок сделанных из доски 50*100. Пока что каждая подпорка просто стоит ничем не зафиксированная к балке (хочу "пришурупить" на маленькие уголки 30*30). Расстояние между подпорками 1 метр.
    Расстояние между балками 70 см.
    Сверху на балки будет выложена опалубка из доски 150*40.
    Делаю из того, что есть в наличии...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдержит, но стойки нужно зафиксировать т. е. прибить/прикрутить к балкам, и посредине высоты ещё соеденить меж собой досками по рёбрам, для исключения прогиба стоек под нагрузкой. Где т в теме фотки были...
