1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Не сильно я деформирую балки, прикручивая уголки 35 на 35 на саморезы 16 мм?
    Хватит ли соединения всех стоек, вдоль перекрытия 6-ти метровой доской, в середине высоты первых?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не совсем вопросы понял:|:, Вы в ФАКе искали ответы по опалубке, глянте там и фотки есть.
  3. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Интересует насколько должна заходить арматура рёбер в арматуру армопояса
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый раз вижу квадратную арматуру:)]
    Вот тут узел опирания на стены нарисован
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-7#post-2542321
    сантиметров на 10 заведите.
  5. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Хотел нарисовать круглую, но скетчап стал ругаться:)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Придётся из-за этого скетчапа искать квадратную для стройки. :)
  7. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Ещё такой вопрос: можно ли оставить ширину армопояса-ребра в 15 см. (см.рис.ниже) не сильно ли это скажется на прочности, ведь армопояс всё равно опирается на стены, а то размеры уже подогнал как мог, не хочется всё по новой перекраивать
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё гдет армопояс был шире нарисован? Наскока помню везде как раз 15см и рисовал/писал.
  9. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Насколько я понял:
    [​IMG] [​IMG]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это если у вас не получается так перераспределить размеры, чтобы ребро было на стене, и оно получается рядом или до полуметра от стены - тогда льёте в этом месте плоский монолит такой ширины, какой получается.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По ссылке выше сходите.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Сходил по ссылке по поводу опирания на стены.
    Возник вопрос, а как делать если стены монолитные 15 см шириной, и потом на перекрытии не будет продолжения стен (жилой чердак). Заливаться последние 1 м стены и перекрытие будут за один раз сразу.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём трабла, на всю ширину стены и залейте.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Армирование стен как у ребра перекрытия делать (то есть считаем стенку -первым ребром перекрытия) ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
