1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это я все внимательно все смотрел. Просто хотел подтверждения от спеца.
    Спасибо.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder, здравствуйте!
    Снова я в этой ветке.
    Начал страдать паранойей по поводу прочности залитого перекрытия. После снятия пенопласта (дошли через почти 2 года руки до него, наконец) кое-где обнаружились волосяные трещинки посредине между ребер вдоль ребра, ширина раскрытия - не померить, ну, может, бумажный лист влезет. Грешу на локальный перегруз перекрытия, в этих местах как раз стояли поддоны с блоками и кирпичом. Хоть и говорил тогда рабочим особо не стараться и не перегружать, все равно в некоторых местах ставили посреди пролета по 2-3 поддона блоков рядом. Я так понимаю, что если оно с блоками не улетело вниз, то без блоков улететь не должно? Сфотографировать трещинки проблематично, поверхность неровная, на фотографии видно очень плохо.
    И еще одна трещина обнаружилась в том месте, где около стены дырку под дымоход 400x400 делали. Вот она напрягает. Длина пролета 3м, сделан по схеме 4.5. Трещина посередине между балками, начинается из угла квадратного отверстия, длиной сантиметров 80. У нее раскрытие побольше, на глаз до 0.3мм, не больше. Когда она появилась точно сказать невозможно - до проделывания отвестия или как раз из-за самого отверстия. Теперь в соседнем пролете надо делать еще одну дырку под вентшахту - примерно 200x600мм, однако, боязно - не поползут ли трещины еще и там. Отверстие получается сантиметрах в 10 от края балки, длинной стороной вдоль балки, так что верхняя и нижняя сетки в этом месте удалятся, а оставшаяся часть будет висеть только на нижней сетке. Надо ли как-то усилить это место или что-то предпринять от трещинообразования?
    По прочности бетона балок сомнений нет - в некоторых местах бурится очень тяжело, вчера 8мм бур сломал, на балках бетон провибрирован нормально. А вот в тонкой части он явно хилее, возможно, плохо уложен, да до кучи одну зиму перекрытие перезимовало почти под открытым небом, накрытое пленкой, но вода все равно была, так что подразморозило верхний слой немного
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Wizard_s, эт не у Вас была замена с рекомендованой сетки на 200х200мм и осушитель работал?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нет, у меня сетка 150x150.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А осушитель?
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Осушителя тоже никакого не было :)
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Можно и я спрошу по поводу ребристого перекрытия?
    Рассказываю...
    грунт у нас суглинок, угв в сухую погоду где то на 3-4 кольце колодца, но много верховодки и по весне или при сильных дождях колодец полный (вода по уровень земли). Понятно что будет дренаж во круг дома обязательно.
    Дом собираемся строить каркасный 12 на 14 м, один этаж с не большой мансардой (по середине дома).
    Какой именно будет фундамент ещё не решили, муж пока склоняется к Тиссэ (43 столба) + ростверг (40 на 40) + ребристое перекрытие. Правда получается дороговато, по этому считаем теперь разные варианты.
    Если всё же мы остановимся на этом варианте я хотела вас спросить, хватит ли несущей способности плиты для топочной? Муж хочет рёбра расположить через 80 см и армировать 14 арматурой.
    В топочной будет стоять ТТ котёл (а это от 160 до 300 кг) и ТА на полтора куба воды.
    Выдержит ли этот вес наше перекрытие?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда фотки, схемы, пароли, явки...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие расчитано на 550кг на каждый квадратный метр, т. е. всю топочную можете котлами заставить;), ну а под ТА нужно будет просто дополнительное ребро-два залить, в зависимости от места конкретного его положения.
  10. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А с каким шагом?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Котлы расставляйте с шагом 1м.
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Может быть сможет кто-нибудь подсказать. Хочу оставить ПСБ в перекрытии для звукоизоляции. Как его понадежней закрепить в перекрытии? Может быть штыри какие-то загнать до заливки горизонтально в ПСБ? Наверняка кто-нибудь делал, я не нашла.
    wizard_s, а Вы сняли его через 2 года - как он держался?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт звукоизоляцию не улучшает.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А мне казалось, что это "глухой" материал. Спасибо.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Звукоизоляция от пенопласта не фонтан, хотя звук он поглощает. Слышна достаточно сильная разница с пенопластом в перекрытии и без него - без пенопласта значительно гулче, хотя ту же самую функцию после ремонта выполняет мебель и вещи.
    Если хочется закрепить пенопласт в перекрытии, просто пленку при заливке кладите не поверх пенопласта, а сплошняком под ним и ребрами. При заливке без пленки к бетону прилипает так, что потом фиг оторвешь. Там, где пленка была не продрана, пенопласт держался за счет формы там, где бетон выдавило или практически не держался
