1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне в свое время Виндер ответил: "Зачем Вам в доме хромая лошадь?"
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Его снизу бестолку оставлять, ребра перекрытия все равно не изолированными остаются. Лучше шумоизоляцию сверху перекрытия укладывать, тогда само перекрытие уже не будет резонировать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И лучше всего плотную минвату, специальную или простую плотностью от 100кг/м3 10-50мм толщиной.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Буду делать ТП, поэтому звукоизолировать хотела снизу. Буду изучать вопрос.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубы прям в плите перекрытия?
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Нет, стяжку залью позже, сейчас финансов не хватит.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, чё тогда выдумывать, плотная минвата под стяжку (плавающая стяжка) стандартное и лучшее решение для звукоизоляции перекрытия:super:
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Спасибо, где можно поподробнее почитать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Спасибо за ссылку, я думала, что это где-то здесь обсуждается.
    Ещё вопросы: перемычку над эркером за сколько дней надо залить до заливки перекрытия? На нее будут опираться балки.
    Желтое - заливаю над лестницей. Зеленым отметила стену 30 см, голубым - 40 см. С трех сторон - двутавр?
  13. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Выдержат ли блоки газобетона при толщине блока 25см. плотностью D600 (на рисунке выделено красным цветом) и блоки из газобетона толщиной в 30см D500 (на рисунке выделено белым)?
    [​IMG][​IMG]
    С таким вопросом в раздел "Каменные дома"
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно залить одновременно с перекрытием, так балка вниз будет меньше торчать, заодно и перекрытие эркера залейте, чё растягивать то.
    Двутавр не нужен, там обычно просто заливается усиленные рёбра.
  15. Silverslon
    Silverslon
    Silverslon
    Петрозаводск
    Уважаемый Winder, обращаюсь к Вам с Таким вопросом.
    Пролет 7м перекрывается балкой 0.25х0.6м внизу арматура 2 ряда по 3 прутка ф18мм поперечная 3 прутка ф8мм с шагом на опоре 0.2м в пролете 0.25м, балка совмещена с армопоясом 0.2х0.25 который опирпется на несущие стены из ГБ 400 В2.5, ширина стен 0.25 внешние и 0.2 внутренние, перекрытие по Вашей схеме 4м и 5.5м. Второй этаж внешние стены ГБ шириной 0.25м, внутренние гипсокартон.
