1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, а ребра усиленные по трем метрам или по двум?
    Т. е балка перекрытия эркера вписывается в балку перекрытия? Они делаются на одном уровне снизу-сверху, только перпендикулярно?
    И еще: по одной стороне около лестничного пролета у меня вентканал из щелевого кирпича 40 см шириной. Можно на него опирать перекрытие лестничного пролета?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а вопрос то в чём?
  3. Silverslon
    Silverslon
    Silverslon
    Петрозаводск
    Воможно-ли на эту баку опереть плиту перекрытия
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По четырём, т. е. там же где и 3м, но на всю длинну пролёта, т. е. 4м, просто залейте удвоеное ребро, удвоеной ширины и армирования.
    Вполне возможно, над этой балкой эркера что ещё будет сверху, не стена?
    Лучше не надо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эту балку только плита перекрытия будет опиратся или ещё стена сверху, а на эту стену ещё перекрытие а ещё выше крыша?
  6. Silverslon
    Silverslon
    Silverslon
    Петрозаводск
    Будет стена 250мм высотой 2,5м Д400, армопояс второго этажа и крыша
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда выкладывайте весь проект, 7м эт не шутки, советую пролёт уменьшить или поставить колонну.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Стена. Эркер только на первом этаже.
  9. Silverslon
    Silverslon
    Silverslon
    Петрозаводск
    Примерно так...
    там виден еще пролет 4,5м :)
    второго этажа плана пока нет, левая треть эскиза будет террасой. планируется во вторыз 2/3 3 спальни и туалет, душ, лестница на второй этаж прямая шириной 1м выход на среднюю перегородку, пока не прорисована
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А как делать? там же Вы писАли: "на всю длинну пролёта, т. е. 4м, просто залейте удвоеное ребро, удвоеной ширины и армирования." Т. е. я там заливаю усиленную балку, которая, конечно, опирается на вентканал, но ведь и несет сама себя. Весь вентканал я перекрыть не могу, но часть балки - на вентканале, часть - рядом. Так можно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему полностью рядом нельзя, чтобы вентканал полностью вписывался меж рёбер?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя собрать нагрузки без точного плана чего будет выше:flag: 2го этажа реально нет, а что там будет Вы знаете, вот и нарисуйте чего и как там будет. Та балка которую Вы щас запланировали точно не подойдёт. И под опоры этой балки, нужно будет ж/б колонны залить.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В личку пришел вопрос: А скажите что нибудь плохое о ребристом перекрытии. А то сплошь позитив...
    Отвечу здесь, чтобы все знали.
    Негатива нет.
    Есть только лишний пенопласт, если дальше никуда не используется.
    И обязательное условие для тех, кто не делает сам, а нанимает работников - контролировать все до мелочи, каждый этап, от начала до конца. Даже демонтаж под своим руководством.
    У нас каждая доска и каждый гвоздь пошли в ход по третьему кругу. :aga:Теперь уже окончательно при монтаже крыши.
    Но мы, в основном, все делаем сами. А если нанимаем помощников, то я работаю с ними рука об руку. :)]
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Тогда мне надо расположить балку с другой стороны вентканала (на рисунке - ниже, под куском желтого цвета, т. к. иначе балка будет идти вдоль второго подъема лестницы, что не очень удобно. Если я сдвинут балку, то вентканал попадет внутрь перекрытия (желтое поле). Путано, но рисунок смогу выложить позже.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А что с ответом на п. 1128?
