1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я понял, а вентканал нельзя чуток сдвинуть?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужен план 2го этажа и крыши.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Он стоит на фундаменте и уже выложен до перекрытия.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, в лубом случае он должен проходить меж рёбер, можно сдваеное ребро раздвинуть и меж них пустить вентканал, но балка которая будет поперёк усиленых рёбер, та которая у проёма, сделать длиньше, чтоб до этого отодвинутого дошла. Щас нарисую... Хотя не, так у Вас не получится, отодвигайте её полностью за, как ранее писали.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, выкладываю планы. Поняла, что ошиблась с размером перекрытия над лестницей.
    Желтым показано перекрытие с постоянной нагрузкой (1,5 м на 2 м), бежевым (над подъемом лестницы) практически ходить никто не будет, нагружать тоже.
    Над эркером будет стена с окном. Наверху все стены будут из пазогребневых блоков, за исключением центральной. Центральная стена 30см арболит) - несущая для вальмовой крыши.
    Что-то сейчас вообще ничего не получается. Если делать балки через 1 м, получается 6 балок. Но если они должны лечь на стены вдоль лестницы, то по центру выходит проем 2м. Это видно на рисунках. Как быть? Может быть какую-то колонну залить? И можно ли разносить продолжения балок?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балку эркера делайте размером 200мм ширина (можно шире) и 210мм высота (т.е. такой же вышины как перекрытие), вверху 2х18 и внизу 2х12мм арматуры поперечная 6мм с шагом 100мм, верхняя арматура должна быть шире экера минимум по 600мм в каждую сторону.
    Слева от вентканала голубым это несущая стена?
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Балку перекрытия эркера могу залить 25 см плюс опалубка из керамзитобетона 10см и ПСБ 5см.
    Как понять
    Слева горизонтально - это кусочек несущей стены и дверной проем.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта балка как часть перекрытия, встроена в него, как бы продолжение армопояса, опоры плиты на стены, заливается заодно.
    Буквально, верхняя арматура должна быть длиньше ширины эркера т. е. 2,5+0,6+0,6м=3,7м длинной минимум.
    А не могли бы Вы детальнее изобразить или сфотать вентканал и то что рядом, он из кирпича?
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Спасибо, про длину арматуры поняла. А не мало 12 диаметра?
    Вот фото.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, поэтому я и написал "вверху 2х18";)
    Ну а рядом с лестницей я б так сделал:
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, я имела ввиду, не надо ли и вниз положить 18 диаметр?
    Там, где стрелка с подписью "наверх" балка как крепиться к вентканалу? или никак? Может продлить вверх до опирания на стену?
    Надо загибать арматуру в вертикальных поперечных балках? Видела похожее в отчетах, но не обращала внимания. Почитаю ещё раз.
    Спасибо за подробные объяснения.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, там и 12мм много.
    Ну а как Вы ж/б перемычку крепили, часть кирпича в вентканале заменяется бетоном, т. е. опора также как и на другие стены. В таком виде нагрузка на вентканал небольшая, выдержит без проблемм.
    Куда загибать? Необходимости нет, не надо, короче.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, спасибо, что и в выходные шефствуете!
    Раньше Вы говорили про усиление балок. Это не нужно в последнем варианте?
    Балку, которая на рисунке третья снизу продлеваем до вентканала или не надо?
    Как перевязываются вертикальные балки: они должны лежать сверху арматуры в горизонтальных балках?
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Winder, искал ответ, но не нашел...Планируется сделать шаг между балками 1200 мм по 4 м. схеме. Длина пролета 3.8 м. Максимальная нагрузка не более 300кг./м. Вопрос: Допустим ли такой шаг между балками?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой нагрузке - да.
