1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Вот, как-то так)
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день!
    вот рассматриваю варианты перекрытия, понравился, ваш вариант, Winder, всё технологично, просто, можно залить сразу с перемычками, армпоясом, теплыми полами, можно и электрику внутри ребер протянуть... "УШП в перекрытиях", одним словом.
    вставлю сюда свои задумки, дабы не захламлять личные сообщения, тем более может кому понадобится.
    есть проект (собственный)
    вот прикинул перекрытие по вашей схеме.
    выбрал схему от 5.5м. точнее размеры (ширина ребра, и высота) оттуда, а армирование из схемы 4м, т. к. пролеты маленькие.
    думаю взять ширину ребра 200, т. к. совпадает со стенами...высоту тоже 200мм - под размер блока.
    по длине пролет 3100мм и 3200мм, по ширине взял 1200, вместо 1000мм по вашим расчетам.
    думаю т. к. пролеты меньше, то можно сделать на 200 шире, без потери несущей способности.
    возникло пару вопросов:
    1. нормальный ли узел, т. е. армпояс целый, без разрыва, а на несущей средней стене разрыв, чтоб не делать многопролетную балку?
    2. вопрос общий и глупый, можно ли что-то сделать чтоб армпояс не шел поперек окна?
    3. нужно армпояс центральной двухэтажной части дома соединять (заливать 1 целым) с армпоясом гостинной (одноэтажная часть с холодным чердаком) (в верхней части общего вида). аналогично спальная зона слева на общем виде... тоже одноэтажная...
    4. можно ли залить надо стенами туалета (не несущие) такой закуток?
    вопросы для пояснения на картинке:
    спасибо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Xupypr,
    1) нормальный, но можно и многопролётную делать.
    2) не понял вопроса.
    3) нужно
    4) нет, над перегородками армопояс не заливается, и вообще, перегородки делаются после постройки коробки.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа. кто уже заливал перекрытие с пенопластом (искал по темам но не нашел). ПСБ 25 с плотностью 15-17 кг на М3 под ногами мнется ? А то при заливке из бетононасосаа таджики топчутся как лошади блин (или двп 4мм сверху кинуть и не парится? Хочется как всегда поменьше лишних расходов) Просто хочу потом пенопласт из перекрытия использовать на утепление стен наружных. 10 кубов хоронить в перекрытии не хочется
    Вопрос снимается -поиском криво воспользовался. Фак посмотрел. всем спасибо
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Winder, пожалуйста, ответьте, надеюсь больше надоедать не буду.
    Раньше Вы говорили про усиление балок вдоль лестницы. Это не нужно в последнем варианте?
    Балку, которая на рисунке третья снизу продлеваем до вентканала или не надо?
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    1. спасибо.
    2. просто на лестничной площадке есть окошко (на картинке его нижняя часть) и на высоте 50 см от нижней границы окна будет проходить армпояс. (ниже картинка будет)
    3. спасибо.
    4. ну там не армпояс, это ребра перекрытия. планировал перегородки сразу возводить, вместе с остальными стенами, с перевязкой. и этот кусочек возле лестницы (над туалетом) залить по вашей технологии МРП, и опереть на перегородочные стены. нагрузка там небольшая будет, на втором сверху -клавдовка. может усилить арматурой потолще. ну вопрос в общем -как залить этот закуток вместе с остальным перекрытием. (фундамент УШП планируется)
    и ещё вопрос: в общем нормальная схема получилась? красное -армпояс (по несущим стенам) остальное -ребра МРП, где прозрачное - плитная часть. желтое -утеплитель
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Xupypr,
    2/ Теперь понял, или армопояс рвать или делать окошко как-то под другому, укоротить или переместить его.
    4/ Нельзя опирать перекрытие на перегородки, совсем нельзя:flag:
    Если их возводите одновременно с несущими стенами, то оставте свободное место, чтобы потом, после возведения перегородок выше этажём и заливки стяжки их доложить, или оставте пару сантиметров и запенте, с увязкой к перекрытию оцинковыными пластинами или П-образными, короче как полагается при устройстве перегородок.
    В самом перекрытии продлите горизонтальное ребро этой консоли дальше, до следующего ребра.
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот так?:
    2. понял, будем двигать окно.
    4. понял что низзя, но если очень хочется -то можно) шучу. просто беспокоюсь за этот консольный угол.
    не отломится ли?...
    нагрузка от перегородок второго этажа (зеленые): 678 кг.
    распределенная эксплуатационная нагрузка: 250*1,98м2 (площадь выделена синим) = 500 кг
    итого: ~1300 кг. ширина: 1100мм.
    итого: выбрал размер высоты ребра 140 мм, высота плитной части между ребрами - 60мм.
    расстояние между ребрами 1200мм.
    армирование по схеме 4,5м. - ф16 сверху 2 прутка, снизу 3 прутка.
    сетка 5мм с ячейкой 100*100.
    нормально? (спрашиваю потому как выбрал нестандартную высоту ребра (140 против 150 у схемы в 4м. и расстояние больше на 200мм. между ребрами).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Забыл, что плита у Вас разрезная, как минимум вертикальное ребро консоли должно быть единым продолжением ребра с нижнего пролёта. А это в свою очередь диктует необходимость чтобы и остальные были такими же. В общем нужно по неразрезной 2х пролётной схеме делать.
    Пересчитывать не буду, а на вскидку перебор. И при неразрезной схеме вниз можно 2 прутка.
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    т. е. при неразрезной схеме получится исполнить такой висячий угол? я правильно понимаю, а при разрезной не выйдет... так?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, консоль должна быть жёстко заделана в стене. Варианты другие есть но они сложнее.
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Спасибо! ушел искать как сделать неразрезную схему. ладно хоть не 18 тем как в УШП :)]:)]:)].
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воспользуйтесь ФАКом. https://www.forumhouse.ru/threads/199876/
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Продолжаю я со своим проделыванием дырки под вентиляцию. На выходных на свой страх и риск проделал дырку 50x15см в перекрытии. Верхняя сетка порезана (длиной около 10см поперечные прутки и один продольный пруток), нижняя пока осталась на месте. Резать нижнюю пока не решился, боюся трещин. Собственно вопрос - нужно ли предпринимать какие-то меры против трещинообразования (обварить уголком, как-то закрепить сетку перед резкой) или можно просто отрезать пруты? Один-два коротких могу оставить, трубы пролезут, длинный прут сильно мешается. IMAG0440.jpg IMAG0441.jpg IMAG0442.jpg IMAG0443.jpg
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в ребристом дырки делаете? Дык в нём их можно делать меж рёбрами в любом месте любого размера.
