1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Winder, каждый ваш пост в FAQ надо. :hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде писал уже это...:|:
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    проделал тут "домашнюю работу"
    прочитал вчера у первой темы 30 страниц...дальше глаза в 1:30 ночи закрываться начали...
    извлек из этих 30 страниц:
    про площадь опирания МРП на стены при совмещении с армпоясом не более150 мм, но:
    т. к. у меня пролеты максимум 3100мм, на это правило 150 мм забиваю...
    т. е. меня :)]
    это про меня :)]
    после этого нарисовал вот это чудо:
    я так понимаю что на средней несущей стене я просто делаю такой же арматурный каркас как и в остальном армпоясе (стена 400мм) (нарисована как раз там арматура) а остальную часть (перекрытие, заходящее на стены) армирую по схеме как здесь, т. е по 1 прутку сверху 1 снизу. надеюсь понятно объяснил.
    кстати решил что над консольным углом около лестницы -лучше сделать каркасную стенку, т. к. это стенки кладовой и там можно обойтись без ГБ.
    т. е нагрузка на угол: чисто эксплуатационная, это 2м2 и 500 кг распределенной нагрузки. ну 50-100кг стенки каркасные.
    исходя из этого ребра армировать ф12, т. к. длина всего 3100мм.
    сетку 5*100*100 хватит при 1200 мм шириной пролет?
    сложно цитировать из закрытой темы, цитата не вставляется в окошка для ответа, т. к. его просто нет :)]:)]:)].
    в итоге вопрос как всегда:
    1. нормально?
    2. можно ли армпояс расширить до 250 мм, чтоб сделать его единым с другими частями дома? (исходя из цитат -можно)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На средней стене тоже по одному прутку сверху и снизу хватит.
    Да хватит.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А вопрос номер 2? нужно одобрение гуру МРП
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можно.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Насколько я понимаю -если планируется перегородка легкая., параллельно ребрам, то лучшее ее располагать на ребре, чем на межреберном пространстве, а если не получается -смещать ребра (насколько это возможно в том или ином случае) ?
    Или без разницы где/(на чем) ставить перегородку ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без разницы.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У меня вопрос дурацкий. А можно ли сделать (был ли у кого-то здесь опыт) межэтажное перекрытие без бетонного основания на первом этаже? У меня пока только обратная засыпка песком выполнена, полов по грунту нет и было-бы здорово ПСБ из перекрытия пустить на утепление пола первого этажа. Проблема в устройстве опалубки... Сильно ли она прогибается? Может будет достаточно песок пролить и трамбануть, а опереть стойки на пряники например метр на метр?
    И еще вопрос. При устройстве настила опалубки из дюймовки, по такому настилу безопасно ходить? Что-то сыкотно как то :|:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Booldozer, И 25-ки и на песок можно опирать. Есть положительный опыт. Чтобы перекрытие не прогибалось, нужно подставки на песок ставить и ещё можно опалубку чуть выгнуть вверх - она потом займёт свое правильное положение при заливке
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    James1980, Спасибо, Думаю только вот как потом отделывать и утеплять такое перекрытие. Дело в том, что у меня второй этаж будет сначала неэксплуатируемым, а потом будет использоваться эпизодически. Зимой придется поддерживать там температуру +5-10 градусов для быстрого старта. Не будет ли выпадать конденсат снизу, если на первом этаже например +25, а перекрытие всего +5-10 например?
    Вообще появилась мысль отделать ребра потом той-же дюймовкой с перекрытия, состарив её ;). Как там насчет сверления такого перекрытия по балкам?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ППС можно использовать под отмостку.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А ППС 35 не поплохеет в земле? Я как то рассчитывал на это пустить ЭППС, он более стабилен в агрессивных средах.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от близости грунтовых вод.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за четкий ответ ответ :). У нас в городе делают ЭППС 100-ку без пазов, листами по 3 метра, ширину только не помнню, буду звонить вспоминать. Такой ЭППС запросто пойдет на опалубку.
    Winder, а не могли бы Вы ответить на такой вопрос?
