1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На втором этаже на этой перемычке стена будет? Из чего, размеры, план?
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Попробую с другой стороны зайти. Вот чертеж монолитной плиты перекрытия со схемой армирования нижнего ряда. Обратите внимание что площадь сечения арматуры отличается почти в 3 раза, и увеличивается от стен к центру. Нагрузка одна нормально распределенная пол тонны на м2. Имхо, нагрузку все таки лучше собирать если ребра ставить через одинаковое расстояние, то можно запросто без запаса остаться.
    П. С. У меня одного муха по экрану ползает?
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    У меня тоже ползает. У кого ползает, тому отвечать не будут. :aga:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы так и будете укладывать арматуру, с краёв потоньше в центре потолще, ну и по длинне такую арматуру не выпускают, чтобы у концов была тоньше, а в центре толще:)] Поэтому берут максимальное расчётное сечение и укладывают везде одинаковую. Ну и потом, у Вас плита опёртая по контуру, ребристая плита двухнаправленая, т. е. опирается только на две стены, эпюра напряжений там несколько другая, но в любом случае, она расчитана на максимальный момент.
    В заводских ж/б изделиях, в целях снижения количества арматуры и себестоимости, арматуру расчитывают согласно эпюре напряжений, т. е. центре поболе закладывают, делают отгибы верхней арматуры в нижний слой и т. п. Кстати, там в Мономахе есть такие галочки "с отгибами" или без, "минимизация количества арматуры". Но в услових самостроя и заливки на месте, так лучше не делать, ибо кто-нибудь из строителей обязательно чё-нибудь перепутает, не так поймёт...
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вопрос к winder у
    Здравствуйте, ознакомился с различными вариантами ребристого перекрытия рас читанных вами.
    по вашим расчетам у меня никак не получается (т. к арматура имеется, уже куплена 8мм, 10 мм., 12 мм. очень много т. к покупал за пол цены) поэтому спроектировал все по своему. Посмотрите пожалуйста рисунки ниже -можно ли так сделать? Сначала залью балки одновлеменно с армо-поясом, а само перекрытие залью осенью просто по другому никак по финансовым возможностям. Какие ошибки и что можно исправить?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам нужно будет на 6 кубов бетона больше и около 140 м2 сетки, по сравнению с тем, что вы задумали, но зато не потеряете в прочности и меньше геморроя с опалубкой.
  7. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    На втором этаже над этим проёмом планировалась кирпичная стена в 1,5 кирпича.
    На ней сверху ребристая плита и стропила.
    Может её облегчить, поставить подобную же балку,
    а под ней - кирпичная перегородка в полкирпича - на 3 тонны легче получается,
    имеет смысл?
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вопрос к winder у
    вот еще расчет посмотрите какой выбрать,
  9. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    я это прекрасно понимаю (6 кубов*3500=21000 руб. 140 м. кв-это 140 сеток по 67 руб.=9380 руб. плюс пеноплас на 20000 руб. плюс доска=4-5 кубов *4600=23000 руб.) это всё ради экономии денег. мне главное коробку дома выстроить и под крышу завести до осени. а само перекрытие уже по готовым балкам я и зимои неспеша залью. вот мой соображения.
  10. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Внешние несущие - газобетон D500 - 400 мм
    Внутренняя несущая - кирпич полнотелый рядовой - 380 мм
    Внутренние перегородки - кирпич полнотелый рядовой - 120 мм
    Перекрытия - ребристая монолитная плита - высота 260 мм
    На чердаке утеплитель (вероятно, пенопласт - 200 мм)
    Кровля металлочерепица по деревянным стропилам и деревянному основанию
    Район - Новосибирск
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вы учли, что верхняя сетка должна полностью нахлестываться на армопояс?
    У вас есть лишнее место для возведения стен ? Их же тоже надо опирать на армопояс.
  12. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Вот так она выглядит
  13. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Я правильно понимаю, если плита монолит - специально армопояс по газобетону делать не нужно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Специально - нет, отливаете по периметру плиты вместе с ней пояс с размерами допустим как ребро и в него достаточно пару ниток арматуры.
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да, именно так
