1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от влажности в доме, см. точки росы. При +25 в доме ТР при влажности воздуха 40% уже 9,2гр., при 30% 6,9гр, такчто конденсат вполне возможен. Можно положить сверху минвату (П100) минимум 50мм, а сверху стяжку 50мм. Получилось бы и теплоизоляция и шумоизоляция в одном флаконе. Если шум особо не напрягает, вместо минваты можно уложить пенопласт из опалубки.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Сейчас нарисовал картинку, примерно прикинул ребристое перекрытие для своего дома. Применил схему для 4-х метров. У меня только одна проблемка. Опирание на стену может быть не более 90 мм, стены из панельного арболита. Такое маленькое опирание допускается?
    Что, если армированные балки так же пустить по периметру и несущей стене?
    Является ли проблемой опирание балок в зоне окон и проемов дверей? Перемычка-панель над окнами высотой 60 см, ширина наружных стен 40 см, внутренней несущей 30 см.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Выходит без теплоизоляции не обойтись... Делать со стороны первого этажа - только хуже будет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, почему больше нельзя то?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему не оставить часть пенопласта в перекрытии меж рёбрами как готовое утепление? Я вот этот момент в своё время прощёлкал...
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    По соображениям экологичности и безопасности жилища. Не хочу пенопласт в большом количестве в доме. Под стяжкой принимаю, в открытом виде - нет. Прошу не устраивать баталий по этому поводу, каждый для теся решает сам. :victory:
    Есть еще и вторая причина. ППС паропроницаем, соответственно влага будет подниматься, проходить через него и конденсироваться на бетоне. Так и до плесени недалеко?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Знаю что мало.
    Потому и прошу пояснений автора, а если опирание не проходит, то какими мероприятиями это компенсировать.
    Увеличить не получится. У меня стены первого этажа 40 см, второго 30 см. Вот на эту полку и хочу опереть. Армопояс для панельного дома как таковой в принципе не нужен.
    Вот моя тема если что ТЫЦ
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Winder, я так понимаю, что если у меня крайние ребра полностью уходит в стены при заливке, то вертикальные связки из 6-ки в этих ребрах так часто не нужны, только для поддержания геометрии конструкции при заливке ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу проблеммы. Опирайте на скока нужно, т. е. минимум на 15см.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё верно.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Стены уже стоят, осталась только полка 100 мм. Сейчас попробую изобразить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ааа, ну тогда штробите.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Звучит не оптимистично... арболит не штробится :no:. Другие варианты могут быть, типа увеличения армирования?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма не в плите, а в стене. Нужно было сначала перекрытие делать, а потом стены второго этажа. Попробуйте пропилить и ещё чёнить...
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы считаете что стена может не выдержать?
