1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, отколотся этот угол. Да, забыл уточнить, нужно тока под рёбра углубить, а не по всей длинне стены.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В принципе под ребра можно выборку сделать, только слодно будет изолировать ребро от стены. Перекрытие со стеной намертво свяжется - этого делать наверное не стоит, д. б. деформационный шов?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно ничего.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я имел ввиду изоляцию торца плиты от стены второго этажа. А как же температурные расширения перекрытия? Извиняюсь за въедливость.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего не нужно.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как тогда поступить со всем периметром? Делать сечение 150х150 как я и рисовал, с опиранием 100 мм на стену а остальные 50 мм свисают? То есть получится что балки будут торчать из поперечного опорного пояса на 50 мм?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Куда эт они ещё свисают то? Они наоборот глубже на стену опираются:flag:
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Скажите пожалуйста. Я уже запутался в выборе перекрытия. Вернее возможности для масштабных действий ограничены, и я расчитываю всё делать частями. Можно ли ребристое перекрытие лить не за раз, а разбивать на секции. Допустим пролёт 5,6м х 6м разбить на три части по 5,6м х 2м. Швелер двутавровый цена кусается применять, хотя с ним точно можно.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да, неправильно выразился, именно так. :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самомесом крайне не советую заливать.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Неужели так всё плохо:(.Мне бы вот это перекрыть
    Ну там жёсткий бетон под вибратор, но самозамесный?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если при заливке каркаса натренируетесь хороший бетон мешать, в лаборатории подтвердят В15, тогда делайте. Как, глянте в ФАКе я гдет выкладывал.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, только от пролёта ещё зависит, высота/ширина/армирование.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А вот ещё, у меня пока только колонны, ригеля ещё не лил, да и не успею в этом сезоне. Может какой вариант подскажете, ну типа армопояс с интегрированным в него перекрытием
