1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Winder, подскажите, как реализовать боковую опалубку? У меня снаружи блок 100 мм, потом пенопласт 100 мм, потом блок 50 мм. Вопрос в том, не сдвинется ли это всё? Нужно ли как-то дополнительно укреплять? И если да, то как именно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт куда его, зачем? Разрез нарисуйте.
    Нет, единственное пенопласт может всплывать, поэтому его либо тоже на клей, либо придавить чем-нибудь.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Чтобы добрать до ширины стены. Всего 400 мм, из них 150 перекрытие.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ааа, ну можно было и на 200мм перекрытие опереть или пенопласт 150мм положить или наружний блок шире, но раз уже сделали... по крайней мере пенопласт точно не всплывёт;)
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Winder, можно ли в схеме для пролета 4 м увеличить ребро до 200 мм вниз (использовать параметры перекрытия 5 метров, но с армированием 12 арматурой), длина пролета 3.6 метра. Просто не хочется отдельно заказывать пенопласт 150 мм -он мне не пригодиться, а вот 200-ка пойдет в дело на утепление.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, можно.
  7. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Winder, хочу поблагодарить за помощь в фундаментах. В вопросах перекрытия уже начал копаться и остановился на вашейй схеме перекрытия для пролета 5,5 метров. Есть некоторые вопросы, которые я бы хотел уточнить. В перекрытие есть три проема, один с разрывом балки в самом углу плиты. Вот как примерно я это вижу на рисунке. Черным цветом - это балки. Желтые - лестничные проемы без разрыва балки. Синим - бетонное кольцо 1,5 метра в диаметре. Вот здесь проблема...
    1. Правильно если я сделаю вокруг балку?
    2. Возможно следует защемить плиту?
    Размер перекрытия (с учетом 15 см. опоры) 5,80х7,30 На рисунке выдержаны все пропорции по размерам. Толщина фундамента 30 см.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вокруг можно конструктивно сделать, т. е просто без расчёта. Но рядом (выше по рисунку) нужно короткое ребро поперёк.
    Перекрытие где, на чём, над фундаментом, он уже залит?
  9. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Балку вот так, как на рисунке? Перекрытие над фундаментом. Сейчас этап вязки арматуры. Еще не поздно что-то добавить.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Zagotin, почитайте в FAQе про защемление, тогда можно будет использовать схему от 5 м.
    Да.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В случае операния лестницы на край, возможно придется делать ребро в этом месте поперёк.
  12. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Да так и есть. В рисунке изобразил черным цветом ребра. Но у меня назревает другой вопрос. У меня есть достаточно много 12 арматуры, могу ли я заменить 14 мм арматуру 12 мм -ой, но при этом сократить растояние между балками до 80 см? Перекрытие 5,5 метров.
    Нагрузка на плиту будет небольшая. Внутренние перекрытия будут деревянными, обшитые вагонкой. Тяжелая кухонная мебель (холодильник, стиралка, посудомоечная машина) будет распологаться вдоль стены. Шкафов не планируется. Из "тяжелого" планируется печь для сауны до 100 кг.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Zagotin, это только к
    Winder
    Было рассмотрено несколько раз такое, но я в FAQе не отмечал, это сугубо индивидуальные случаи.
  14. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Max68.2011, спасибо. Ваш FAQ уже несколько дней читаю. Удобно. Буду ждать начальника... :)) На днях съезжу в местные магазины, если мне не изменяет память - 12 арматура это самый большой диаметр, а везти ее из Смоленска получится очень дорого.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Zagotin, посмотрите вот это и ответ #870 И вот здесь внимательно почитайте, очень похоже на ваш случай #127
