1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Растояние сокращать не нужно, лучше ширину балки на 50мм увеличить, чтобы 6х12мм вниз вошли, или можно в углах попарно уложить с небольшой потерей в несущей способности. Вверху, если перекрытие на один пролёт 2х12мм.
  2. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Так, по арматуре понял. А как в этом случае сделать выпуски из фундамента? При ширине балки 25 см оставить 2 выпуска из 14 арматуры согласно схеме на картинке?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас по схеме 2х14мм, тогда нужно 2х16мм. На схеме кстати немножко не верно, растояние до анкера 100мм указано, у Вас оно больше должно быть 200мм, ну и всё армирование будет по другому, т. е. внизу можно будет меньше арматуры и уширять ребро не потребуется. Зря я тогда про защемление заикнулся, делайте просто, не защемляя, ибо возни будет больше, а выигрышь децл.
  4. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Сегодня был в местном магазине. 12 мм арматура это потолок. :( В общем Вы рекомендуете не защемлять и сделать ушерение балки для закладки дополнительной 12 мм арматуры. Я просто не вижу проблем с защемлением... 16 арматуру для анкеров я могу привезти, предварительно порезав.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же потолок?
  6. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Хм... не понял про потолок... У меня пролет 5,5 м. По Вашей схеме требуется 14 арматура, которую у нас сложно достать. Поэтому буду делать из 12 мм арматуры, расширев балку.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Winder, подскажите, пожалуйста. Доски, которыми скреплялись стойки, когда можно снимать после заливки? Мне хотя бы пару соседних снять, а то мешают блоки носить
    И ещё вопрос. В местах опирания перекрытия (на боковые и центральную стену) как скоро можно нагружать его блоками?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821,
    1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757 ,
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Max68.2011, спасибо, с нагружением понял. Что касается разборки опалубки, то меня интересует не демонтаж всей опалубки и уборка стоек, а откручивание нескольких досок-схваток.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте как -нибудь сами сориентироваться исходя из того, когда можно грузить-снимать опалубку и текущих погодных условий. Снимайте по-штучно, следя за опалубкой.
    (а то мы ТС доведем когда-нибудь ...:().
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы когда залились?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В четверг в обед
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откручивайте, аккуратно.
  15. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Уважаемый Winder ответьте пожалуйста! Если где-то на ветке есть ответ ткните носом и не ругайте, прочитано не всё но большая часть. Итак: ноль перекрыт ребристой плитой по вашим чертежам в прошлом году (полёт нормальный) далее стены по ТИСЭ. Вопрос надо ли после последнего ряда блоков ТИСЭ перед заливкой плиты с армопоясом чтобы закрыть пустоты в блоках залить что-то типа армопояса и уже на него заливатся. Вариант 2 - сделать блоки сплошными (без пустот). Вариант - три накрыть ряд рубероидом что-бы бетон не провалился и всё.
