1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас пустоты на всю высоту стены?
  2. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Да, такая технология ТИСЭ. Через 4 ряда сетка или 6 мм арматура.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dimon752, есть такая кнопочка
    Цитировать после нажатия на неё, человек к которому Вы обращаетесь получает оповещение. А то непонятно к кому Вы обращаетесь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе отдельного армопояса не нужно, но и бетон в пустоты не должен проваливатся, рубероид не выход, ибо разорвёт целостность стен, да и может порватся... я б положил сверху кладочную сетку с мелкой ячейкой и нанёс густой раствоп 3-4см.
  5. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Спасибо как то не подумал обычно пользуюсь.
  6. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Может тогда сделать блоки без пустот?/
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте, но как вы их будете делать если под ними пустота...:nono:
  8. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Спасибо за помощь. Есть много способов например засунуть что нибудь в пустоту нижнего ряда. Можно отформовать блок отдельно затем положить на место.
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Не как не могу понять. Крайние две нитки арматуры, по периметру ребристо-монолитной плиты, запускать между прутов вертикальных колонн или просто привязывать к крайним двум?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что за колонны? Вообще эт арматура подвязывается к арматуре рёбер где она поперёк их, и подставки + вертикальные прутки, где вдоль.
  11. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Прочитал всю тему, очень увлекательно, но уже из-за большого потока начинает закипать голова. Большая просьба, прокомментировать мой вариант, все ли правильно понял из предыдущих ответов.
    Этап установки опалубки под стены цокольного этажа. Размеры дома 10*11. Стены цокольного этажа 30 см.
    1. Самый большой пролет 5м. Смежный пролет 4 м. Стена цоколя 30 см. Здесь лучше сделать безразрывное по схеме 5 м с дополнительным прутком сверху 1/4*5м+1/4*4м+0,3м=2,55м? Продольная арматура лучше целиком 4+5+0,3+заход на стену или с разрывом по схеме, как указывали?
    2. Можно ли схему 4 м увеличить до высоты 20 см вместо 15 (нужно ли будет что менять по арматуре в сторону увеличения), так же как и на пролет 5 м, чтоб утепление было везде одинаково 20 см пенопласта или 15 или 20 будет не особо чувствоваться ?
    3. Внешние стены цоколя 30см, будет газобетон 40см. Написано, что стену на перекрытие опирать не надо. Правильно ли тогда увеличить армопояс во внутреннюю сторону на 5 см, таким образом поставив балки перекрытия всего на 5 см на стены цоколя (будут с учетом бокового армопояса на 10 см заход)
    4. Проем под вход в цоколь. Выделены красным. Проем на второй этаж – синий. Такой вариант нормально?
    Балку поперечную (под 90 градусов) делать 2-ю и с каким армированием делать – как у балок или как армопояс ?
    Нужна ли сдвоенная балка вдоль, к которой будет поперечный проем примыкать, на перекрытии первого этажа и цоколя ?
    Заранее огромное благодарность за ответ и за ведение вашей темы.
  12. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Немного забыл- если делать сдвоенную балку 4 м на безразрывном пролете 9,3 м- то как это должно будет выглядеть?
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Каркасные колонны, залитые после выкладки стен (в проемы).Хочу колонны, заливать вместе с ребристым перекрытием. Чтоб одним монолитом.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без разницы, можно цельную, а если рвать то ток как на схеме.
    Можно, увеличивать ничё не нужно, т. к. прочность наоборот увеличится
    Где написано? Можно и нужно.
    Нет.
    Чёт нифига не понятно на Вашем рисунке. Но рёбра я б все паралельно сделал, т. е. 5+4м
  15. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ну да. Планирую так. Потом разом все залить.
