1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    CеменСеменов имел ввиду опирание стены на часть плиты, которая не опирается на цоколь. Я так поняла.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коли так, тогда просто делается свес стены наружу.
  3. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Спасибо за ответы.
    1. Про стены на перекрытие- я имел ввиду опирание кладки на часть плиты по наружним размерам. Т. е. при толщине цокольных стен 30 см блок 40 см как бы 5 см уже опираеться на перекрытие, а не на стены цокольного этажа
    2. Про вход в цоколь- на моем рисунке, в ячейке, где указаны размеры 285*90 будет проем для лестницы в цоколь - нужно ли делать сдвоенную балку, которая будет первая вниз от средней несущей стены (у меня на рисунке пока показана одна) - на ней потом планирую фальшстену из газобетона 10 см под лестницу на второй этаж. Ну и что скажете про балку на окончание пролета.
    3. Лестница на второй этаж- пролет обозначен синим цветом- т. е. красных линий не будет. Пролет будет над проемом цоколя только шириной 3м по схеме вниз от средней несущей стены. Нарисовано только балки пролета- остальные будут параллельны балкам цокольного этажа. Логично ли сделать сдвоенную и лучше ли заводить поперечную балку (идет от средней несущей стены) на одну балку дальше чем окончение пролета? (т.е. при пролете 3 м сделать ее на 1 м дальше и соединить следующую продольную балку)
    4. По расположению балок- т. е. Вы предлагаете сделать все балки параллельными по 9 м- 5+4.
  4. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Winder, вот такая несъемная опалубка подойдет (ГСБ 300х200х600)? Усиливать ничем не надо?
    Ребра 200х200х4000, D14 арматура. Само перекрытие сетка 100х100 d5 по вашей схеме. Вот только само перекрытие будет 10 см. все вместе - ровно по блоку 30 см...
  5. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Винтер. Так значит две нитки арматуры по периметру ребристой плиты, не запускать в арматуру вертикальных стеновых колонн? Привязывать со стороны плиты?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если нужно запускайте, если не нужно можно не запускать, для самого перекрытия эт не важно.
    Чего к чему?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже 100мм толщины держит спокойно.
    Можно и 10см, но лишние 4см на площади допустим 100м2 эт 4м3 бетона, лучше опалубку ставить повыше.
    Замечание по рамкам, хвосты нужно загибать или сваркой (не приваривая к рабочей арматуре).
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Серьезная задача.
    Чтобы три метра бетона зараз. Нужно хотябы по полчаса по слоям не больше метра выдерживать, иначе разорвет опалубку колонны внизу.
  9. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Извиняюсь за настойчивость. Добавил рисунков для наглядности.
    1. Про вход в цоколь- на моем рисунке, где указаны размеры 285*90 будет проем для лестницы в цоколь - нужно ли продольную балку делать сдвоенной. На ней потом планирую стену из газобетона 10 см под лестницу на второй этаж. Ну и что скажете про балку на окончание пролета (поперечная-двойная или нет и порядок армирования- как балку или армопояс?).
    2. Лестница на второй этаж- пролет обозначен зеленым цветом 275*300. Логично ли здесь сделать сдвоенную балку? Нужно ли заводить поперечную балку (идет от средней несущей стены) на одну балку дальше чем окончание пролета? (т.е. при пролете 3 м сделать ее на 1 м дальше и соединить следующую продольную балку)
    3. По расположению балок- т. е. Вы предлагаете сделать все балки параллельными по 9 м- 5+4
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Спасибо. Все армирование уже собрано, загнуть на месте возможности нет. Завтра заливка. Чем грозит оставить так как есть?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, есть правила, думаю они неспроста написаны. Что мешает приварить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже хоть что-то стало понятно.
    Не нужно.
    Как армопояс. Можно вообще её не делать, но с ней потом удобней, косоуры крепить или ещё что.
    Ни сдвоеную, ни заводить не нужно, если перекрытие будет неразрезным, т. е. если верхняя арматура над средней несущей стеной будет цельная.
    Да, так проще обычно, впрочем можно и как Вы нарисовали.
  13. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    сетка выложена уже и пенопласт в 1 см от ребер этих
    и вообще зачем эти "кольца" ребрам?
  14. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Подскажите, пожалуйста: требуется перекрыть ребристой плитой пролет 10х6 метров с несущей стеной из шлакоблока, делящей пополам плиту 5+5=10, расположение ребер вдоль плиты. Расчет пролета ведется как пятиметровый пролет из ребристой плиты?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Говорят для того, чтобы ребра не разорвало вдоль
