1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ?:faq:
    Если стена несущая и ребра поперёк неё, то да, используете схему 5-и метрового пролета.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где-то здесь есть ответ на вопрос:
    1. поперечные хомуты и шаг: #318, #331, #108, #326, #502, #568, #631, #638, #672, #140, #177, #186, #199, #434, #463, #510, #688 ,
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ну так и хочу, по метру заливать, вибрировать и наращивать опалубку для следующего метра..Правда выдерживать полчаса...не знаю..Думаете обязательно опалубку сорвет? К кладке прикреплю, распорки. В любом случае с первого миксера колонны, с последующих- ребристую плиту.
  4. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Подумалось..А если эти "хвосты" использовать для привязки сетки? Хотя вы говорили, что разрыв должен быть наверху ребра.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут я выбрала посты о заливке колонн. Высота 2,60 м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-19#post-4683293
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-20#post-4690685
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-21#post-4722414
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-21#post-4722426
    Почитайте, может что-то полезное найдете.
    Но заливать так, как вы хотите, будет труднее, чем отдельно колонны. Да и ставить доски опалубки вертикально намного проще. И залитая поверхность колонны получится ровнее из-за длинных досок.
    Да и наращивать опалубку в процессе заливки не дело, а тормоз делу. :|:
    Может получиться простой миксера, а это дополнительные деньги.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Winder, возник такой вопрос: при пролете 5 метров и бетонной стене 15 см, получаются что крайние ребра полностью в стене (согласно Вашим картинкам примыкания плиты к стене). Необходимо ли армирование этих крайних ребер как на вашей схеме 3х14 снизу и 2х14 сверху ? Все-таки получается балка высотой почти 3 метра.(причем армированная). Не достаточно ли будет только 2Х14 верхнюю арматуру оставить ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    DVN_MSK, нужны поясняющие рисунки.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Последний метр стены и перекрытие будут заливаться одновременно
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот картинка -опирание на стену 150 мм https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-73#post-6923084
    Вот Ваш ответ на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-73#post-6923012
    Поэтому я и сделал вывод что ребро полностью в стене получается, и возник вопрос по армированию.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    DVN_MSK, Не понимаю Ваших затруднений, просто делайте как на эскизе, откинув отсутсвующую у Вас толщину стены.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Затруднений нет, возник вопрос про необходимость армирования крайних ребер по Вашей схеме, которые де-факто стали продолжением стены.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ребро приходится на стену, то это уже не ребро, и потому армируется не как ребро, а как армопояс по схеме выше.
  15. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Winder, доброго времени. Помогите советом: На Ростверк сечением 400х400 хочу сделать монолит по профнастилу Н75. Нетипичность усматриваю в том, что не хочу использовать двутавры (если такое возможно) на максимальных пролетах (пролеты у меня 4.5 метра, шаг сетки на схеме1.5 м). Возможен ли такой вариант? листы все по 6 м. Резать и укладывать планирую гофрой параллельно минимальной длине пролета. На время затвердевания бетона - временные подпорки на расстоянии не более 1.5 м от опорных мест вышеупомянутых листов. Армирование предполагается по одному цельному прутку Д=12 в нижний гофр и сетка из арматуры Д=10 с клеткой 15 см верхний пояс. Какую толщину плиты ориентировочно посоветуете на нагрузку 400-450кг/м2? у меня нет программы расчета, к сожалению...
