1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Спасибо огромной Winder за информацию.
    Мой отчет
    https://www.forumhouse.ru/entries/4441/
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Александр6906, Зайдите в тему "Монолит по профлисту" там я выкладывал схемы для различных пролётов.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите где в теме найти перекрытие эркера, неделю назад читал сейчас не найду. Сильно не ругайте...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Sergeyweb, гляньте здесь #869
  5. Витторик
    Витторик
    Витторик
    [quote="
    Но заливать так, как вы хотите, будет труднее, чем отдельно колонны. Да и ставить доски опалубки вертикально намного проще. И залитая поверхность колонны получится ровнее из-за длинных досок.
    Да и наращивать опалубку в процессе заливки не дело, а тормоз делу. :|:
    Может получиться простой миксера, а это дополнительные деньги.[/quote]
    Да. Но есть нюанс. Бетон нельзя сыпать с высоты 3 метра, если по-вашему ставить сразу длинную опалубку. Цемент от наполнителя отслаивается. И от воды.
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Добрый день!
    Winder
    , я уже как-то спрашивал на счет ребер перекрытия которые проходят над окнами, хотел уточнить еще один момент. Можно ли располагать ребро сразу над окном, в случае если это ребро является одновременно и краем перекрытия (в месте проема под лестницу).
    Схема во вложении.
    Спасибо.
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, не нашел в поиске.
    у меня чуток не хватает (на треть дома) сетки купленной. но есть арматура 6-ка
    пролеты 4 и 4.5 метра с каким шагом могу на 6-ку заменить?
  8. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, вопрос снимается, куплю еще сетки
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где расположено ребро не важно, важно другое. Над окнами полагается делать перемычки, которые должны быть расчитаны, в том числе и на нагрузку от перекрытия.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И эт правильно.
  11. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Перемычкой в таком случае будет служить армопояс перекрытия, Достаточно ли будет в нем 2х рядов по два прутка 14й арматуры?
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Winder, восхищаюсь Вашему терпению и отзывчивости, огромный респект Вам! :pioner: Дай бог здоровья!
    Сам пока по рассматриваему вопросу не могу спросить, но читаю тему регулярно.
    Спрошу у тех кто уже залил плиту, какие есть предложения по отделки низа перекрытия, если она является потолком. Ну там подвисной потолок или реечный, может как отштукатурить можно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Ваших проёмов более чем достаточно, но нужны рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 100-150мм По моему Вы уже меня про перемычки пытали, я Вот щас в ФАКе смотрю, и там ответы на Ваши вопросы. см. п. 49
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, я тут снял пенопласт и увидел, что сетка у меня в основном лежала на пенопласте, подкладки были слабые и мало их было
    сейчас делаю на консервных крышках по 6 подкладок на м2.
    вопрос: хитрее ничего не придумали?
    а то на металло базах как на новые ворота смотрят в ответ на вопрос про "сухари", они же сутльчики. они же ...
    и насколько надо бздеть
    напомню, сетка у меня 5-ка вместо 4-ки на 4-х метровые пролеты и арматура ребер 14-я вместо 12-й
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какие подкладки были?
