1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Да, колхозил я из остатков стеклопластиковой арматуры
    скручивал куски 20 см чтоб высота 2 см была
    но они продавились в пенопласт и в подавляющем большинстве площади дома нижняя сетка с тоненьким слоем бетона выпирает на пару мм из плиты вниз, жалко не сделал фотки
    но мне очень скосы под 45 градусов нравятся, которые между вертикальными плоскосятми ребер и горизонтальными участками
    каким-то интуитивным чувством понимаю, что это важная фигня и радуюсь, что это правильно заставил ребят сделать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По хорошему, эти места нужно оштукатурить.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Для крепости? я завтра сделаю фото и еще раз уточню
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Вопрос к тем кто сделал такое перекрытие между этажами. Получается что потолок нижнего помещения имеет большие полости, закрытые тонким листовым материалом. Не создаст ли "эффект барабана" дискомфортную акустическую обстановку в помещении? :um:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. про шумоизоляцию: #931, #942, #972 ,
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Не создаст:
    Ребра рассеивают возможные резонансные волны. У соседа монолит
    И вот там барабан-и когда на этаж выше шваркают чтото об пол, и когда в пустом помещении говоришь "уууу" ;)
    А у меня нет барабана, все обычненько.
    Сейчас живу в монолитной новой многоэтажке
    Типа тихо должно быть.
    А дети сверху бегают-с таким же зауком, как в панельной брежневке
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А у нас сегодня утром выпал пенопласт. Утром был заморозок, иней на траве, и туманище.
    Хотя может он вчера выпал? Вчера днем был ветер сильный и холодный, а в доме сквозняк.
  8. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    :) :) :) замерз, съежился и выпал в песпамятстве)
    А вообще, романтично звучит:
    ...а у нас сегодня выпал пенопласт...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для того, чтобы небыло эха в помещении, гипсокартон, или фанеру с обратной стороны нужно было задемпфировать.
    Чем, это уже зависит от того, какие звуки собираемся гасить.
    В случае с перекрытием, если будет делаться подвесной потолок из гипсокартона, то сверху на ГКЛ нужно просто положить любой утеплитель.
    Разница будет уже заметна.
    Если применить специальные подвесы и систему крепления с виброгасящими резинками, то шумоизоляция будет еще лучше.
    А если сверху на перекрытие сделать плавающие полы, то тишина будет почти как в бункере.
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder, сначала вопросы уточняющие как мне дальше с косяками быть:
  11. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Теперь респект Winder'у очередной раз за подвижничество
    залил второе перекрытие
    за счет более точной установки опалубки экономия бетона составила 8м3
    и расход бетона 1,2м3 на 10м2. без учета арматуры
    спасибо за подсказку по выставлению маячков (варил стойки на арматурных каркасах, потом на стойки горизонтально арматуру ровным ребром вверх)
    итог: уровень хромал (долго рассказывать) но погрешность не более 1 см при площади 170 м2
    спасибо еще раз
    -монолит
    -без протечек
    -без необходимости выравнивающей цементной стяжки
    -легкий
    -с учетом армопояса по газосиликату дешевле плит
    -своими руками с помощью квалифицированной рабочей силы сделанный
    ищущим подобное сочетание факторов рекомендую
    плз админы, поверните фото - меня техника победила
  12. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Проехал по базам есть сетка любая заявлено 100х100х5 на деле 110х110х5 и 120х120х5 и даже 130х130х5.
    Уважаемый Winder насколько критично использовать 110х110х5 и можно ли использовать 100х100х4. Пролёт 3,70 м. .
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, сетка уложена была неправильно, и поэтому косяки не критичны, как это ни странно. На прочность влияние незначительное будет. Проблеммы с огнестойкостью, по нормам защитный слой арматуры в перекрытиях 20мм, у Вас 0-10мм. Нужно дополнительно защищать штукатуркой или краской.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если один пролёт, то можно 4х100х100, но лучше 110х110х5.
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    понял
    а как правильно? на армокаркас?
    а эту заштукатурю
