1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Спасибо за помощь. Извините не совсем понятно один пролёт это от балки до балки или полностью помещение? У меня 6,00х3,70м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно, когда в нижней сетке нижние прутки поперёк рёбер, как на последних фотах.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас дом такой маленький или эт тока часть его?
  4. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Это только часть.
  5. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Winder вот нашёл
    Я так понимаю если средняя несущая стена поперёк ребер, а если вдоль. И ещё уточните пожалуйста пруток закладывать только над стеной или обеих частях перекрытия.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Dimon752, просто выложите планы, а то ещё 5страниц будем выяснять чё у Вас и как.
  7. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Уважаемый Winder, уважаемые форумчане, подскажите, кто уже сталкивался. Высота потолка в газовой котельной должна быть не менее 2,5 метров. Так вот эти 2,5 м должны быть от пола до ребра или до плиты между ребрами? Как газовики относятся к такому потолку? Спасибо!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Said12, по логике и здравому смыслу - их должен интересовать именно просвет: самая верхняя точка чистового пола - самая нижняя точка чистового потолка!
  9. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    В этом случае все понятно, а если не подшивать потолок? Зачем чистовой потолок в подвале в техпомещении? :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считайте до низа рёбер, эт будет наверняка.
  11. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Это тоже понятно, но хочется сэкономить 20 см высоты. Может есть у кого опыт взаимодействия с газовиками?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это точно не этой теме! Гляньте здесь:
    Газификация
  13. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    На работе интернета нет поэтому долго не выходил на форум. Это времянка с подсобными помещениями. Рисовал как мог пропорции немного не соблюдены. Синим балки все размеры чётко по вашим чертежам. Чёрным несущие стены блоки тисэ. Армопояс как положено. Если забыли я спрашивал можно ли в таких
    перекрытиях применять сетку 100х100х4. Спасибо. P. S. Первый этаж залит в прошлом году тогда была нормальная сетка как чертежах.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в соседнем помещении какое перекрытие будет?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уважаемый Winder, планирую перекрыть цоколь ребристым перекрытием, дом 9*9, на рисунке представлена комната под бойлер размером 3*2, в котором будет стоять котёл ТТК 250кг и бойлер 250 кг плюс обвязка и т. п. ещё 100 кг + перегородки из ГБ 200 мм.
    На моей схеме нарисовано ребро красным цветом (развернуть рёбра не получится), схему взял для пролёта 4м. Вопрос в том, выдержит ли перекрытие такой вес или лучше в бойлере сделать рёбра по чаще к примеру через 70 см. или как вариант сделать поперечную стену фундамента, что бы ребро имело промежуточное опирание?
